Только недавно купил машину . там не работал спидометр . мне сказали что нужно поменять тросик спидометра . вчера поехал купил тросик , почитал в инете как менять . сегодня поменял . всё вроде правильно сделал ... но спидометр всё равно не работает . в чём проблема ?
Изменено пользователем pear
  • Ответов 24
Сними тросик с коробки , и покрути (для этого лучше шурупокрут или дрель подойдет) , если стрелка начнет двигатся , то проблема в вале привода спидометра- том что в коробке... если нет, то проблема в подсоединении троса к приборке, либо в самой приборке... кстати- пробег одометр считает?
пробег не считает
Тогда проверь как я написал.... скорее всего дело в приборке.... либо же тросик ты неправильно подсоединил...
можно и вручную тросик покрутить, стрелка должна прыгать
Можно и вручную, но тогда надо помощник, бо один крутит , второй смотрит на спидометр, ибо одновременно это сделать не просто))))
всем спасибо . всё заработало )
В чем оказалась проблема?
заехал на сто к знакомому . подняли сторону , покрутили колесо - всё норм . потом покрутили тросик - спидометр дёргался . всё поставили на свои места - не работает )) мистика какая то ))) после нескольких таких повторных действий каким то чудом заработало . даже не знаю что было))
Значит скоро опять перестаниет работать. Нужно будет привод менять.
