pear 0 Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) Только недавно купил машину . там не работал спидометр . мне сказали что нужно поменять тросик спидометра . вчера поехал купил тросик , почитал в инете как менять . сегодня поменял . всё вроде правильно сделал ... но спидометр всё равно не работает . в чём проблема ? Изменено 23 февраля, 2011 пользователем pear Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Только недавно купил машину . там не работал спидометр . мне сказали что нужно поменять тросик спидометра . вчера поехал купил тросик , почитал в инете как менять . сегодня поменял . всё вроде правильно сделал ... но спидометр всё равно не работает . в чём проблема ? Сними тросик с коробки , и покрути (для этого лучше шурупокрут или дрель подойдет) , если стрелка начнет двигатся , то проблема в вале привода спидометра- том что в коробке... если нет, то проблема в подсоединении троса к приборке, либо в самой приборке... кстати- пробег одометр считает? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pear 0 Опубликовано 18 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 пробег не считает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Тогда проверь как я написал.... скорее всего дело в приборке.... либо же тросик ты неправильно подсоединил... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 можно и вручную тросик покрутить, стрелка должна прыгать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 можно и вручную тросик покрутить, стрелка должна прыгатьМожно и вручную, но тогда надо помощник, бо один крутит , второй смотрит на спидометр, ибо одновременно это сделать не просто)))) Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pear 0 Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 всем спасибо . всё заработало ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 всем спасибо . всё заработало )В чем оказалась проблема? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pear 0 Опубликовано 19 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 В чем оказалась проблема?заехал на сто к знакомому . подняли сторону , покрутили колесо - всё норм . потом покрутили тросик - спидометр дёргался . всё поставили на свои места - не работает )) мистика какая то ))) после нескольких таких повторных действий каким то чудом заработало . даже не знаю что было)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Значит скоро опять перестаниет работать. Нужно будет привод менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
