Hitmanhunter Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 Что получается когда загибают оба сцыкуна в одну камеру. Диффузор там и так маленький 21мм(я не беру в учет тайговский 24) А тут еще его и трубка дополнительно перекрывает.Это уже хуже. Зачем поставили его в две камеры, клянусь, не знаю. Правильно оно работает только когда обе камеры и открываешь, тоесть "тапка в пол", или близко к этому.А если сделать открытие 2й камеры пораньше?)(можно пинать) забанен мудаком
karlson Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 А если сделать открытие 2й камеры пораньше?)(можно пинать) Интересный вопрос. Честно, никогда об этом не думал. А зачем? Мне кажется, тут важно чтоб они обе открывались ПОЛНОСТЬЮ при тапке в пол. Если сделать раньше, то при меньшем нажатии на газ буде быстрее ехать, но смысл? Там где можно спокойно катить 110 при открытой только первой камере, ты будешь ехать уже с частично приоткрытой второй, а это по-моему ни к чему. А на динамику это не повлияет. Все равно обе полностью открыты....Извините за сумбурную речь, это были мысли вслух))))
Hitmanhunter Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 Интересный вопрос. Честно, никогда об этом не думал. А зачем? Мне кажется, тут важно чтоб они обе открывались ПОЛНОСТЬЮ при тапке в пол. Если сделать раньше, то при меньшем нажатии на газ буде быстрее ехать, но смысл? Там где можно спокойно катить 110 при открытой только первой камере, ты будешь ехать уже с частично приоткрытой второй, а это по-моему ни к чему. А на динамику это не повлияет. Все равно обе полностью открыты....Извините за сумбурную речь, это были мысли вслух))))да я понял, т.е. мы просто грубо говоря "сократим" ход педали) забанен мудаком
