Нужен совет по карбюратору
Имеется 2108 1.3, стоит карб ДААЗ 210811 1.1л...ему не больше полугода. Засрался всякой херней из сапуна... решил почистить и поменять жиклеры чтобы сделать под 1.3 л, подскажите - есть ли смысл? Какие плюсы и минусы? Я так понимаю расход будет чуть больше, но динамика будет лучше? Можете ещё подкинуть ссылки на чистку карба и замену жиклеров? Как боротся с сапуном? Отключить просто патрубок от кастрюли?
Изменено пользователем guf
просто Дебил
  • Ответов 66
Лічиться заміною поршневої групи.
067 219 66 04
А как временное решение? Замена поршневой пока что финансово невозможна.
просто Дебил
Покупай ремкомплект 1,3, едь к арбюраторщику он тебе все промоет продует, поменяет и настроит. 150-200 грн.
Или сам прмой продуй, поменяй, но настроить если нет опыта нормально не получиться самому, все равно надо ехать к карбюраторщику.
Да что там настраивать-то? Холостой ход? Это любой школьник, который не прогуливал физику в четвертом классе настроит))) А Главные настраиваются Жиклерами))))
Парни, на нейтралке машина (1,5 зубило) газует до 8 тысяч,работает нормально ,холостые держит. начинаю трогаться глохнит,на 4-5 тысячах только трогается и едит на этих оборотах на других троить начинает и глохнит. это карбюратор? может канденцат? или с зажиганием что? ... блин ,с утра перебрал карбюратор этот. весь день ездил. сейчас вот труба какаето 6(((((((
1) Якщо з сапуна валить масло і нема за шо то все зробити - сапун вивести під крило, отвір кастрюлі заглушити
І вияснити чого сре масло, для початку глянути сітки в клапанній кришці, буває засираються
2) карби 1,1 і 1,3 впринципі ідентичні, жиклери тільки в них різні
Простіше щоб нормальний карбраторщик то перетряхнув і перенастроїв
Сам налаштувати точно не зможеш без газоаналізатора, "на око" то не діло
Что за газонанализатор? Я думал там просто поменять жиклеры... выставить холостой и смесь уже знакомый кулибин сможет... Что сетка в клапанной крышке? Меняли прокладку клапанной крышки - кулибин так посмотрел визуально - сказал что норм... Есть смысл менять жиклеры?
просто Дебил
суміш регулюється з допомогою газоаналізатора а не "на око", якщо так робить твій кулібін - то в топку його
В клапанній кришці є сітки-масловловлювачі, буває що засираються і тоді масло валить в кастрюлю, хоча якщо мотор у тебе з солідним пробігом, то проблема скоріш за все в поршневій, так що сапун виводь на зовні.
Жиклери є сенс міняти, бо зараз ти машину душиш жиклерами розрахованими на 1,1 маючи 1,3, і не їде напевно ніфіга і економії особливо нема
Изменено пользователем Mikeng
В тебе часом немає дешевого карбюраторщика?
просто Дебил
