guf Опубликовано 19 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) Имеется 2108 1.3, стоит карб ДААЗ 210811 1.1л...ему не больше полугода. Засрался всякой херней из сапуна... решил почистить и поменять жиклеры чтобы сделать под 1.3 л, подскажите - есть ли смысл? Какие плюсы и минусы? Я так понимаю расход будет чуть больше, но динамика будет лучше? Можете ещё подкинуть ссылки на чистку карба и замену жиклеров? Как боротся с сапуном? Отключить просто патрубок от кастрюли? Изменено 19 декабря, 2010 пользователем guf просто Дебил
lusuy81 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Имеется 2108 1.3, стоит карб ДААЗ 210811 1.1л...ему не больше полугода. Засрался всякой херней из сапуна... решил почистить и поменять жиклеры чтобы сделать под 1.3 л, подскажите - есть ли смысл? Какие плюсы и минусы? Я так понимаю расход будет чуть больше, но динамика будет лучше? Можете ещё подкинуть ссылки на чистку карба и замену жиклеров? Как боротся с сапуном? Отключить просто патрубок от кастрюли?Лічиться заміною поршневої групи. 067 219 66 04
guf Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Лічиться заміною поршневої групи.А как временное решение? Замена поршневой пока что финансово невозможна. просто Дебил
Семеныч Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Покупай ремкомплект 1,3, едь к арбюраторщику он тебе все промоет продует, поменяет и настроит. 150-200 грн. Или сам прмой продуй, поменяй, но настроить если нет опыта нормально не получиться самому, все равно надо ехать к карбюраторщику.
karlson Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Покупай ремкомплект 1,3, едь к арбюраторщику он тебе все промоет продует, поменяет и настроит. 150-200 грн.Или сам прмой продуй, поменяй, но настроить если нет опыта нормально не получиться самому, все равно надо ехать к карбюраторщику.Да что там настраивать-то? Холостой ход? Это любой школьник, который не прогуливал физику в четвертом классе настроит))) А Главные настраиваются Жиклерами))))
Никитос71 Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 Парни, на нейтралке машина (1,5 зубило) газует до 8 тысяч,работает нормально ,холостые держит. начинаю трогаться глохнит,на 4-5 тысячах только трогается и едит на этих оборотах на других троить начинает и глохнит. это карбюратор? может канденцат? или с зажиганием что? ... блин ,с утра перебрал карбюратор этот. весь день ездил. сейчас вот труба какаето 6(((((((
Mikeng Опубликовано 20 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 1) Якщо з сапуна валить масло і нема за шо то все зробити - сапун вивести під крило, отвір кастрюлі заглушити І вияснити чого сре масло, для початку глянути сітки в клапанній кришці, буває засираються 2) карби 1,1 і 1,3 впринципі ідентичні, жиклери тільки в них різні Простіше щоб нормальний карбраторщик то перетряхнув і перенастроїв Сам налаштувати точно не зможеш без газоаналізатора, "на око" то не діло Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
guf Опубликовано 20 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Что за газонанализатор? Я думал там просто поменять жиклеры... выставить холостой и смесь уже знакомый кулибин сможет... Что сетка в клапанной крышке? Меняли прокладку клапанной крышки - кулибин так посмотрел визуально - сказал что норм... Есть смысл менять жиклеры? Изменено 20 декабря, 2010 пользователем guf просто Дебил
Mikeng Опубликовано 21 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 (изменено) суміш регулюється з допомогою газоаналізатора а не "на око", якщо так робить твій кулібін - то в топку його В клапанній кришці є сітки-масловловлювачі, буває що засираються і тоді масло валить в кастрюлю, хоча якщо мотор у тебе з солідним пробігом, то проблема скоріш за все в поршневій, так що сапун виводь на зовні. Жиклери є сенс міняти, бо зараз ти машину душиш жиклерами розрахованими на 1,1 маючи 1,3, і не їде напевно ніфіга і економії особливо нема Изменено 21 декабря, 2010 пользователем Mikeng Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com
guf Опубликовано 21 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2010 суміш регулюється з допомогою газоаналізатора а не "на око", якщо так робить твій кулібін - то в топку йогоВ клапанній кришці є сітки-масловловлювачі, буває що засираються і тоді масло валить в кастрюлю, хоча якщо мотор у тебе з солідним пробігом, то проблема скоріш за все в поршневій, так що сапун виводь на зовні.Жиклери є сенс міняти, бо зараз ти машину душиш жиклерами розрахованими на 1,1 маючи 1,3, і не їде напевно ніфіга і економії особливо немаВ тебе часом немає дешевого карбюраторщика? просто Дебил
