Умерла родная коробка 2108 :( Советуют поставить коробку от 2110 якобы проблем будет меньше :) Вопрос в том, что кроме самой кпп придёться менять и переделывать? :blink: Нужно ли будет менять маховик? Подскажите пожалуйста!
Я не знаю можно ли поставить коробку от 2110 но мне кажеться что на 2108 коробка не хуже а по стоимости дешевле :)
P.S. А что со старой случилось?
<{POST_SNAPBACK}>
Есть два вида КПП от 10-ки:
1-я с обычным 08-м маховиком и обычным стартером;
2-я с 10-м маховиком и 10-м стартером.
<{POST_SNAPBACK}>
ничем эта коробка не лучше, дело в том, что в 10-ке другой вторичный вал, а он до 2000 года шел бракованный, т.е. лопался нах! и пол коробки приходилось менять :( ......проблема в том, что этих коробок и щас валом и люди готовы рассказать, что меняйти люди добрые ))))
Так что же тогда поставить? :angry: Завтра хочу коробку поставить и снова быть на коне B) Посоветуйте какую коробку ставить)))
2 LambadA: Старой коробке трындец! Не разбирал. Работает тока 1 и нейтралка. Походу её заклинило :unsure: + как выяснилось коробка долго ездила без масла( так что я решил поставить новую и не пудрить мозги!в результате по деньгам так же и выйдет!
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не знаю ремонт даже с заменой валов в сборе выйдет дешевле чем покупка новой коробки! Новая коробка стоит баксов 450 наверное. Тем более валы можно поменять на тюнинговые ;) и построить КПП как тебе нравиться!
я брал б/у коробку в нормальном состоянии за 50 бакинских...внутрости раскидали и мою собрали...
<{POST_SNAPBACK}>
Ник , дружище, да только одно наличие щупа и правильное расположение сапуна на 10-х КПП ( я ужо не говорю о размере МАХОВИКА) делает их намного лучше КПП старого образца. А пустотелые вторичные валы ужжо не выпускають B) Да и можно брать все порознь. К примеру 2-е половинки КПП под большой маховик в Харькове стоять 680 грн. :P
Ух! В механических каробках я понимаю мало :( Порекомендуйте пожалуйста что то определённое и что помимо этого придёться ещё менять B) ПОЖАЛУЙСТА! На работе без машины ужас :angry: Пешком много не набегаешь :unsure:
Появился попутный вопрос! Что такое Тольяттинская коробка? Чем она отличаеться кроме цены? Нашёл КПП от 08, 10 по 320$, тольятти почти 600$. На вопрос "В чём различия?" Продавец сказал что он не знает, но Тольятти лудше. (наверно потому что дороже). После посещения магазина вообще ничего не понимаю. Что лудше поставить на ваз 21083? По финансам около 350$.
