LambadA 0 Опубликовано 10 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2005 А сколько хотят за замену задних ланжеронов? Вот у меня тажа беда, каплю деньги!<{POST_SNAPBACK}>Лонжероны 45 баксов за двазамена 50 баксов за дваПонимаешь все цены условны и при попытке поставить новый лонжерон, по ржавчине на кузове (на гнилое железо варить нельзя) сварщики могут тебе до крыши дойти так что копи с запасом ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 10 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2005 колпаки сними срочно! ИМХО! лучше без них<{POST_SNAPBACK}>Сниму добрые люди уже сломали.Мораль: нельзя баб в гараж пускать! Ходят под ноги не смотрят! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 19 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2005 Блин вот фигня по ходу не суждено мне на машине поездить! Сварщики всё доварили я машину собрал а нейтралки в коробке НЕТ! Я чего угодно ожидал но такого косяка! И ведь после сборки проверили всё! Было нормально. Теперь жду советов от гаражных ГУРУ Они обещали посоветоваться и причину обьяснить. А сделать попытаюсь сам т.к. сам и запорол. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 22 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2005 По поводу коробки поступило предложение что глюк этот из за отутствия масла в ней т.к. когда мы поставили валы машину надо было выкатить из гаража, а масло в коробку ещё не залили вот и происходит такая фишка как отсутствие нейтралки. Похоже бывает зимой когда масло сильно загустеет машина при попытке завести начинает двигаться! Я надеюсь что это мнение правильное и разбирать КПП не придёться. Кстати вопросом об отсутствии нейтралки я поставил в тупик не одного мастера! Все смотрят как на чумного. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 29 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2005 Поменял топлевопровод от бака в моторный отсек трубка с хомутами 300 рублей. Также поменял передние тормозные трубки 70 руб. купил отечественные т.к. мастер спорт гавно полное потекли обе через неделю! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 11 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2005 С коробкой вопрос утресли путём разборки передавили синхрон на пятой передаче! И она была постоянно включена. Ну теперь всё нармально. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 11 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2005 Нет точно я не буду ездить на машине! Поехал на заправку сунул пистолет в бак заправляю, вдруг по матюгальник заправщица орёт пятая колонка! у вас бензин протекает! я блин под машину а там ливом прорвалась резиновая трубка заливного горла. Вернулся в гараж поменял! за трубку отдал 80 рублей. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 11 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2005 На следующий день поехал заправляться по новой опять течёт!!!! только уже обратка! блин надоело! сделал заглушку отьездил два дня и купил новую трубку 110 рублей + 20 рублей два хомута. Но это не всё потекло масло! По запаху опредилил что течёт трансмиссионка. При осмотре обнаружилась течь через левый ШРУС в итоге замена сальника (сальник 30 рублей) замена самомтоятельно. Но и это не всё засрался карбюратор и машина жутко тупит, не работает датчик заряда аккумулятора и датчик топлива :( ! Просто праздник какой то!! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 12 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2005 Да блин вобще пипец! Ехал ночью с работы и неожиданно заглох в центре. Ну думаю карб! Нет посмотрел искры нет. Блин позвонил другу чтоб приехал и на тросу оттащил, пока он ехал я завёлся с помощью "доброго слова" и доеехал до дома правда не оень удобно ехать только на второй камере ну да ладно. На утро был визит к карбюраторщику-электрику который промыл и продул карб, так же он заменил датчик холла ( 65 рублей) который тоже гавкнулся, контактную группу замка зажигания (90 рублей), и рэле замка зажигания (25 рублей)! За работу отдал 300 рублей и ещё сказал что не работает вакуумный корректор зажигания (для чего он всё таки нужен?) Вроде всё работает. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 12 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2005 Нет это просто звиздец! Больше нечего сказать! Грёбаный карбюраторщик когда ставил трамблёр на место не промазал его герметиком в маесте крепления! Теперь вся коробка в масле! Завтра сделаю всё сам заодно вакуум коректор зажигания поменяю. И самое главное когда мастер снимал трамблёр я увидел что он был на герметике! Но всё равно как идиот стоял и смотрел ка он ставит его без герметика! Так что за масерами нужен надзор! Но и сам виноват знал ведь а не сказал! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
