Перетяжка торпеды кожей
Нужно ли кожу намачивать перед натяжкой на пластик. И чем ее прклеить. Клей, которым карпет приклеивают (в баллончиках) удержит или нужно что-то типа момента?
я себе кож зам клеил на обувной клей...правда обклеивал накладку на торпедо...
Ты ее всю намазывал или точками. Или вообще только по краям.
полностью всю смазывал!
На щот того мочить или не мочить не скажу, а на щот клея так он должен быть специальным, если обычным каким-то то на солнце при темпереатуре отклеится, это факт проверен уже на практике , знакомые перетягивали торпеду пыжа так потом заново переклевали :)
Блин, ну и вапросы!!! :) Нет, блин, салом надо намазать, шоб лучше держалось...:)
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
ИМХО, лучше если не уверен -- за такое не браться..потому что пойдут косяки и вся торпеда изуродуется и материала сколько коту под хвост...Надо сначала попробовать на чем-то по-меньше...или на машине друга...:)
<{POST_SNAPBACK}>
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
<{POST_SNAPBACK}>
те панельку не нужна обклеить? :rolleyes:
а чем обезжиривать? уайт-спиртом?
