Troll Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2010 синхроны портяться от переключения с хрустом.
Антон22 Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) короче проблема решина. нужно вскрывать всем спасибо за советы Изменено 23 декабря, 2010 пользователем Антон22
MotorManiac Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Синхроны изнашиваются при интенсивном их использовании, т.е. при энергичной синхронизации большой разницы скоростей. Проще говоря при быстрых переключениях т.е. с силой. Передачи выбивает когда наступает капец зубцам шестерни и муфты (с той стороны зубцов которая удерживает муфту включеной). Износ (сколы) остальных (включающих) плоскостсях муфты и шестерни естественно не даёт включить передачу, даже если она засинхронизирована. Хруст при включении это износ (выработка -увеличение диаметра конуса и вытекающее увеличенное осевое перемещения без синхронизации) синхронизаторов, из-за чего муфта цепляет (дотягивается) шестерю ещё до полной синхронизации.
