Посоветуйте по блоку предохранителей
Выеживается электрика грешу на блок ,даже если это не он ,то думаю замена не помешает т.к. ему уже 19 лет !
Сейчас стоит такой :
Монтажный блок типа 17.3722:
Какой лучше купить вместо старого на карбовую 99 , релюхи тоже брать придется другие ?
Изменено пользователем abrekansar
АККАУНТ УДАЛЕН!!
Однозначно лучше под евро предохрпнители(а то ети при нагреве отходят) но их есть 2 или 3 вида, надо спрашивать у продавцов,знакомый ставил,все работает (перемычки только со старого поставиш) только с вентилятором охл.трабл,его надо подключать отдельно, или игратся с блоком чтоб заработал,там проводка по другому выходит
ну это понятно что евро , как раз вот сегоня закипел т.к. вентиль не работал ! Пока известны такие варианты 173.3722-01М или 2114–3722010–60 ,может еще какие есть,нужно знать какой лучше поставить !
АККАУНТ УДАЛЕН!!
Есть только один блок с новыми предохраителями предназначеный для замены старого карбюраторного блока.
Простые релюшки естественно подходят, специальные нет т.к. новые хоть и такие же но меньшей высоты.
какая его маркировка ,кто производит ,чтоб на китай не попасть !
АККАУНТ УДАЛЕН!!
Всё уже освещалось Блок предохранителей.Вопрос
Интересно зачем у меня стоит перемычка на вентилятор в блоке , может датчик вентилятора стоит на радиаторе ?
так ,что надо такой искать :
Блок предохранителей 2108,М-2141,Иж-Ода Псков 173.3722М с новыми пред-ми
АККАУНТ УДАЛЕН!!
