Юрась 0 Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Собсно вопрос вот в чем, заднее правое колесо постоянно уходит в блокировку, нажимаешь педаль плавно тормозит нормально, давишь резче блокирует намертво и трет резиной по асфальту, остальные колеса просто тормозят как и должны. ГТЦ новый, тормозные цилиндрики в обоих барабанах новые, тормозная жидкость не уходит. Вобщем где копать, что это может быть ? Спасибо ! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 25 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Собсно вопрос вот в чем, заднее правое колесо постоянно уходит в блокировку, нажимаешь педаль плавно тормозит нормально, давишь резче блокирует намертво и трет резиной по асфальту, остальные колеса просто тормозят как и должны.ГТЦ новый, тормозные цилиндрики в обоих барабанах новые, тормозная жидкость не уходит.Вобщем где копать, что это может быть ? Спасибо !поменяй колдун и отрегулируй задок. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 25 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Дело конечно в колдуне. Его может переклинивать внутри из-за чего он может перестать регулировать по одному из каналов. Перед его заменой имеет смысл зазор поставить больше, или вообще отключить регулирование (макс зазор), перетормаживание прекратится и детали внутри будут двигатся с максимальных ходом. После приработки, через неделю, зазор заново отрегулировать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Огромное спасибо ребята, я на него и грешил, все, завтра на замену колдуна. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 А что если таже ситуация + колдун новый и отрегулированый стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 А что если таже ситуация + колдун новый и отрегулированый стоит?У меня цилиндр не уходил. Поэтому при торможении он быстрее прижимал колодки.. и колесо раньше всех начинало тормозить... чет типа такого. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 а у меня оказалось и вовсе колдуна нету Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 а у меня оказалось и вовсе колдуна нету И нормально себя чувствуешь.... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 И нормально себя чувствуешь.... это кагбе при торможении на повороте заходишь в занос?) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 это кагбе при торможении на повороте заходишь в занос?)именно))) первый раз когда выехал на снег - охренел)))))))летом не ощущалось как-то... Нужно ставить по-любому) Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
