MotorManiac 51 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Под какое занижение? Увеличивая зазор можно полностью отключить задние тормоза, а можно подобрать зазор так чтобы и ничего перетормаживало. Кассательно шланга так это похоже на другую историю когда колесо "не отпускает"... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Под какое занижение?Увеличивая зазор можно полностью отключить задние тормоза, а можно подобрать зазор так чтобы и ничего перетормаживало.Кассательно шланга так это похоже на другую историю когда колесо "не отпускает"...Х.з. минус 2 витка сзади.Ну тогда это наверное не шланг, самое странное что когда настроили проездил неделю все было просто мего, останавливалась как вкопаная, а потом началось.... ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Х.з. минус 2 витка сзади.Ты опять не понял, занижение никого не волнует.С помощью зазора всегда можно устранить перетормаживания (если регулятор работает).Необходимый зазор не имеет никакого отношения к занижению. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Да выкень ты этот калдун!! Купи налюбой разборке так называемые "баченочки" и забудь о нем! Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Та регулятор 100% должен быть рабочим, он новый, да еще и от проверенного продавца, та ну без колдуна ездить не то, боком при торможении в поворот входить я не хочу ))) ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Кассательно шланга так это похоже на другую историю когда колесо "не отпускает"...Согласен, но, может, зазор колодки из-за этого меньше получается и колесо раньше схватывает?.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 13 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Х.з. Только что ездил по городу специально проверял, тормозил на пустой улице в пол, по мокрой дороге, стала как вкопанная, чудеса ))) ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Да выкень ты этот калдун!!Купи налюбой разборке так называемые "баченочки" и забудь о нем!подробнее?) Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimetros111 0 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Чувак! Все у тебя в поряде с задним правым и передним левым. А не в поряде у тебя с задним левым и передним правым. Смотри второй контур - его эффективность по какой-то причине ниже. Из за этого и срабатывает позже. Педаль в пол - не показатель, т.к. при педали в пол давление в обоих контурах такое, что с лихвой перекрывает разницу в эффективности контуров. Смотри контур "правое переднее-левое заднее". Однозначно он глючит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Подниму тему как стала дилемма передо мною ... Переделывать контура на осевые или нет ... По тормозной системе машине 8 лет ... Заменены задние цилиндрики и колдун ... Как бы все не плохо но главный тормозной меня смущает ... Был куплен ВУТ и ГТЦ на два контура ... Вот и думаю оставить как есть или таки переделать на осевую ... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
