В чем разница между 4-1, и 4-2-1 пауками. Что луче подходит на 1500сс вал 54, и прямоток? Кто подскажет?
С помощью доброго слова можно сделать многое.
А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
  • Ответов 28
<{POST_SNAPBACK}>
До 270 градусов 4-2-1, после 4-1. Т.е. на ММ 54 канаеть 4-1 B)
<{POST_SNAPBACK}>
Cпасибо, :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
а я бы поставил 4-2-1....
общались с спортсменами и пришли к выводу, что или брать 4-2-1, или делать самим 4-1.......так как они промеряли рыночные 4-1 говорят негодицца.......
узаю 4-2-1 ужо три года...нравится...
но как тока поставлю голову другую планирую забрать хорошую голову себе у правильного гонщыка...так хачу поставить паук 4-1...
поюзываю и его ешо...
<{POST_SNAPBACK}>
А делал ли кто паука сам и где можно про это почитать? Именно на ВАЗ 2108:)
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
не бюджетно!!! проще купить готовый и правильных-хоть троха...а то что сам сделаеш не факт что будет правильно хоть на половину!
<{POST_SNAPBACK}>
4-1 надо брать ****-проверено гонщиками-спартсменами,шо самое то B)
Гы, и как можно простыми промерами определить профпригодность?
<{POST_SNAPBACK}>
там дело не в плохом качестве и разности длинны, а в том, что они грят, что они расчитаны не под те обороты, которые мы используем.... :huh:
двоим моим друзям делали под заказ сами, правда иботни было много, ноо.....едут тазики.....у одного М-ка у другого почти....
<{POST_SNAPBACK}>
разница основная в том, что 4-2-1 расчитан больше на средние оборорты, но немного дает во всем диапазоне.....4-1 расчитан на узкий диапазон обортов, к примеру с 5до 7..это канешна как раз то что нам и надо, ноооо.....если бы все оно так было :unsure:
