BOGDAN_SC Club Опубликовано 25 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 Перекросировать проводку под Я.5.1-41 16клкуда тулить датчиком фаз на распредвале 16кл голове, какие там еще сложности нашол тут http://chiptuner.ru/content/mp7d2/ статейку мож где есть большие инф... 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua
Temchenko Опубликовано 25 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 делал перекросировку себе сам согласно распиновке с выше указаного источника, проблем никаких не возникало.. а какая проводка, 103-я??
Кузьма Опубликовано 25 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 Может тут найдешь? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
BOGDAN_SC Club Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) делал перекросировку себе сам согласно распиновке с выше указаного источника, проблем никаких не возникало.. а какая проводка, 103-я??хз , а как узнать, и меня интересует от куда брать провод на на датчик фаз который на голове, или его подключать обще не надо????? Может тут найдешь? Изменено 26 декабря, 2010 пользователем BOGDAN_SC Club 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua
BOGDAN_SC Club Опубликовано 26 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2010 (изменено) боду ехать заказывать ЭБУ у них вот такой Январь 5.1 2112-1411020-41 он мне подойдет??? чтобы остались все мои датчики (модуль,дмрв,дхх,и.тд) и мою проводку перекросировать под него? и какая разница между 41.61.71 январями 61 говорят не под модуль а под 4 катушки у меня приоро голова изначально под 4катушки станут ли туда обычные провода 16в и мой модуль???? Изменено 26 декабря, 2010 пользователем BOGDAN_SC Club 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua
Viper Опубликовано 26 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2010 боду ехать заказывать ЭБУ у них вот такой Январь 5.1 2112-1411020-41 он мне подойдет??? чтобы остались все мои датчики (модуль,дмрв,дхх,и.тд) и мою проводку перекросировать под него? и какая разница между 41.61.71 январями 61 говорят не под модуль а под 4 катушки у меня приоро голова изначально под 4катушки станут ли туда обычные провода 16в и мой модуль????Если шить не будешь, то бери 61.Под 4 катушки идет январь 7.2С перекроссировкой и подключением ДФ по ссылкам проблем не должно быть. Провода от ДПКВ поменяй местами
BOGDAN_SC Club Опубликовано 26 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2010 (изменено) Если шить не будешь, то бери 61.Под 4 катушки идет январь 7.2С перекроссировкой и подключением ДФ по ссылкам проблем не должно быть. Провода от ДПКВ поменяй местамишить будет Миха РС значить надо брать 41, у меня 1.5i у меня нету дф на роспредвале а 16есть меня интересует от куда взять провод на этот датчик если у меня его нету??? ДПКВ поменяй местами возле самого датчика? Изменено 26 декабря, 2010 пользователем BOGDAN_SC Club 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua
BOGDAN_SC Club Опубликовано 27 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 ну что некто с таким не сталкивался..... 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua
Spike Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 ну что некто с таким не сталкивался.....А можно нескромный вопрос? Смысл замены одного блока на другой? Какова цель? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
BOGDAN_SC Club Опубликовано 27 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 (изменено) А можно нескромный вопрос? Смысл замены одного блока на другой? Какова цель?ставлю 16в, и как мне известно январь лучше шьется Изменено 27 декабря, 2010 пользователем BOGDAN_SC Club 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua
