Stylus Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2005 Суть проблемы: выжимаю сцепление - все отлично, только отпускаю педаль - появляется противный тихий шелест где-то в коробке. Грешил на выжимной - оказалось все ОК. В чем трабла, подскажите!!!
Гость usja Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2005 имхо: Сцепление: 1)поломка пружин гасителя колебаний, износ окон под пружины 2) деформация ведомого диска 3) слабое крепление фрикционных накладок; изно накладок 4) износ, повреждение или утечка смазкииз подшипника выключения сцепления Коробка: 1) недостаточный уровень масла в коробке 2) износ или повреждение подшипников 3) износ или повреждение зубьев шестерни Имхо, начинай с подшипников.
Manchukero Опубликовано 3 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2005 имхо:Сцепление:1)поломка пружин гасителя колебаний, износ окон под пружины2) деформация ведомого диска3) слабое крепление фрикционных накладок; изно накладок4) износ, повреждение или утечка смазкииз подшипника выключения сцепленияКоробка:1) недостаточный уровень масла в коробке2) износ или повреждение подшипников3) износ или повреждение зубьев шестерниИмхо, начинай с подшипников.<{POST_SNAPBACK}>Приятно читать мнение специалиста... !
Гость usja Опубликовано 3 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2005 Приятно читать мнение специалиста...<{POST_SNAPBACK}>сарказм?
LambadA Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Скорее всего подшипники. Лучше попытайся посмотреть сам т.к. на станции обдерут! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
MotorManiac Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 У меня всё тоже самое. Ещё шум если во время движения нажать на сцепление? Между тем всё это "на скорость не влияет," со временем ничего не меняется. Если разберёшь так напиши что было...
LambadA Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Скорее всего будут шуметь те подшипники на которые опираються валы т.к. подшипники на самх валах ходят долго ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
c00lt Опубликовано 27 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2005 такая же проблема если не сложно, опишите поподробней процесс замены подшипников в восьмерочной коробке - хочу поменять сам, но в кпп никогда не лазил и даже не наблюдал, как это делается. снимал, когда менял сцепление, но коробку не разбирал. распишите плз подробней или дайте ссылочку заранее благодарен
venom Опубликовано 28 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2005 такая же проблемаесли не сложно, опишите поподробней процесс замены подшипников в восьмерочной коробке - хочу поменять сам, но в кпп никогда не лазил и даже не наблюдал, как это делается. снимал, когда менял сцепление, но коробку не разбирал. распишите плз подробней или дайте ссылочкузаранее благодарен<{POST_SNAPBACK}>А зачем оно тебе. У меня тоже шуршит. Причем давно. Никакого дискомфорта.Мой друг решил проблему заменой корзины (потому как корзина вонять начала) заодно и шуршать перестало.Имхо это еще одна опция восьмерочных коробок. Предлагаю расслабиться и наслаждаться
Митрофан Опубликовано 28 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2005 была такая когда-то фигня... меняли подшипники и передачу в зборе... т.к. у той шестерня была почти круглая как диск 0938004895 Миша
