не работает звук. Realtek HD audio
всем привет.
помогите непродвинутому юзеру....
суть проблемы - не работает звук. (карта "набортная")
при попытке инсталить "дрова" WDM_R255 выдаёт ошибку OxE0000227.
устройство Realtek HD Audio в списке железа присутствует, но пишет, что дрова не установлены.
винду только переустановил с форматом дицка. Нортон пишет что "угроз безопасности нет".
попытка инсталить дрова с "родного" дицка привела к такомуже результату... (выдаёт ошибку OxE0000227.)
До вчерашнего дня звук работал без нареканий, инсталился с тех-же дисков.
В чем проблема и что делать?
хотябы скажите что это?
Изменено пользователем BRYTVA™
  • Ответов 38
всем привет.
известная проблемма , надо найти в Сети и скачать Microsoft Hotfix kb888111 for HDAudio. Снести старые драйвера, установить сначала эту заплатку и только после этого ставить родные драйвера!!
а как дрова снести? в списке железа ано не удаляеццсо... и шо вапще ето за трабла?
правый клик на Мой компьютер, управление Диспетчер устройств, там правый клик на устройстве, выбрать удалить.
з.ы. стукни мне в аську, и вообще если ниасилишь, могу подключиться через TeamViewer и поставить...
вот мелкософтовый топик по теме
Изменено пользователем c0nf1g
браза я это пробовал... пишет "не могу удалить устройство - оно необходимо для загрузки системы..."
В безопасном режиме не пробовал?
перед загрузкой винды ф8 и выбрать безопасный режим, там должно прибиться.
хотя удалять и не обязательно, если будут правильные дрова они по идее и так станут.
нет. и еще - у меня ХП 1 (2003года. лицензионная)
дрова не ставяццсо - выдает ошибку (сбой системы)
если СП1, то можно для начала полностью обновиться, потом пробовать дрова ставить!
еще есть такой прикол для установки.
смонтировать через демон тулз - драйверпак,оно по идее автоматом ставит(правда были случаи когда не осиливало)
линк на винапдейт
потри ее и поставь СП3.
и все проблемы пропадут!
