Atom.DP 800 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 парни - вы ваще читали что я писал? 1. У меня лицензионная (тоесть чесная) винда2. Этот софт ставится на этот комп 3й раз ! (после первых двух все работало)3. Перед инсталяцией ОС винт был отфарматирован. вирусов (если верить нортону) не было.до перестановки ОС выскочила какаято ошибка. попытка переставить дрова приводила к сбою системы.код ошибки я указал выше. кто-то может мне сказать ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКА? гугл не знает.код ошибки есть?или скрин?биос обнулял? может быть аппаратная ошибка.поставь самую свежу сборку (типа зверь). дальше будем с дровами мудохаться! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Винду еще раз сносить пробовал? забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 при попытке установить ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер выскакивает ошибка (десятый раз повторяю)...искать дрова в нэте по названию мамки я и скам умею... и не только это...какая мамка (еще раз спрашиваю) ?там много нюансов (особенно на мамках Гигабайт и АсРок)в каждой генерации драйвера есть свои приколы. есть разные дрова даже у официалов Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) какая мамка (еще раз спрашиваю) ?geforce 7050m-mбиос не обнулял... незнаю как... код шибки п первом посте0xE0000227есть мысли? Изменено 3 января, 2011 пользователем BRYTVA™ BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 Винду еще раз сносить пробовал?зачем? BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 бритва без обид Но толк с лицензионной винди если у тебя проги пиратские Или ти работаеш только на Фри софте Пробле в том что те нужно обновить винду и естествнно драйвера!!! Више в сё правильно написаль на разних мамах при следующей установке генерируются разние ключи Смисл в правельной внде у тя что банковская структура или посолство Думаеш она бистрее и правельнее работает НЕТ Сори битва но я не вижу смисла держатся за оф ОС и парить моск если можно ставить пирата и на ипать его попробуй переставить дрова мосов и чипсета но врятли поможет Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 бритва без обидНо толк с лицензионной винди если у тебя проги пиратскиеИли ти работаеш только на Фри софте Пробле в том что те нужно обновить винду и естествнно драйвера!!!Више в сё правильно написаль на разних мамах при следующей установке генерируются разние ключиСмисл в правельной внде у тя что банковская структура или посолствоДумаеш она бистрее и правельнее работает НЕТСори битва но я не вижу смисла держатся за оф ОС и парить моск если можно ставить пирата и на ипать егопопробуй переставить дрова мосов и чипсета но врятли поможетприсоединяюсь к мнению. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) бритва без обидНо толк с лицензионной винди если у тебя проги пиратскиеИли ти работаеш только на Фри софтекроме винды и офиса щас нет ничё... меня мучает только один вопрос - это програмная ошибка или капец железу?и еще - комп пока на гарантии... и причём к звуку ключи продукта? винда стала, активировалась и проапдейтена до СП 3.дрова на маму и железо стоят щас самые свежие, какие есть...я немогу понять почему я неемогу удалить железо из списка... Изменено 3 января, 2011 пользователем BRYTVA™ BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 биос не обнулял... незнаю как... код шибки п первом постевытаскиваешь батарейку из мамки на +-5мин.потом вставляешь обратноgeforce 7050m-mэто судя по всему модель встроенной видеокарты!нужна название и модель мамки! например gigabyte GA-MA790X-DS4 (моя)0xE0000227есть мысли?это системная ошибка виндовс. вернее глюк в взаимодействии системы и софтыприсоединяюсь к мнению.+1удаляй все нах, ставь ПОСЛЕДНЕГО зверя (без встроенных драйверов) http://zvercd.com/archives/403от туда же устанавливай фреймворк до последнего, ...и давай все необходимую инфу по мамке, я пока тебе драва толковые посмотрюя немогу понять почему я неемогу удалить железо из списка...потому что Виндовс оригинальный Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 3 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 (изменено) это судя по всему модель встроенной видеокарты!мама называется GeForse 7050 M-M тыцЪи еще - дрова я все уже нашел... не помогло...это системная ошибка виндовс. вернее глюк в взаимодействии системы и софтыа с какова перепуга она осталась после форматирования и переустановки винды?удаляй все нах, ставь ПОСЛЕДНЕГО зверя (без встроенных драйверов) http://zvercd.com/archives/403от туда же устанавливай фреймворк до последнего, ...ну их нах эти сборки... я на рабочем компе 3 дня потратил на непонятный глюк (система тупо перезагружалась), пока не снес к чертям сборку и не поставил обычный СП-3 Изменено 3 января, 2011 пользователем BRYTVA™ BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
