БОГДАН 21099 Опубликовано 2 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 есть вариант если руки на месте поставь шкив и просверли сверло 5 или 4.8 примерно между шкивом и валом и нареж резьбу на 6 и закрути шпильку ) будет вместо шпонки ) так знакомому делали уже пол года катается )спасибо,интерестно.С отчаяния купил новый сегодня,а на старом попробую http://ametric.ru/r12e5.gif
emigrant-l Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Тема трохи старенька, але побуду археологом... Сьогодні ввечері в мене порвало шків генератора. Генератор КЗАТЕ. Запасний шків типу маю (один б/у з такого ж генератора, другий новий з ремкомплекту). Питання таке, ніде не можу знайти інфу щодо того, на який момент потрібно затягувати ту гайку. Десь пишуть біля 60Н*м, десь 80Н*м а знаходив якийсь мануал по іногені, так там писали всі 110Н*м... Замітив таку штуку. в інструкціях, де пишуть великі моменти затяжки, затягують ключем а ротор утримують типу торексом. В мому генераторі в роторі немає отвору під торекс, тому затяжка буде або з вставленою викруткою в якості стопора, або ротор, з переднею кришкою в лещата і гайда закручувати... Мій бортовик
emigrant-l Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Якщо комусь цікаво, тріснула нижня площина і шків "зійшов із центру". Не знаю чому. Маю думку що це сукупний ефект дії морозів та натягу реміня. Зараз з новим шківом натягнув вільніше чим попередній. Шків замінений з вечора п'ятниці, по сьогодні (т.т.т.) все ок. Мій бортовик
toxa777 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 В 19.01.2017 в 22:55, emigrant-l сказал: Тема трохи старенька, але побуду археологом... Сьогодні ввечері в мене порвало шків генератора. Генератор КЗАТЕ. Запасний шків типу маю (один б/у з такого ж генератора, другий новий з ремкомплекту). Питання таке, ніде не можу знайти інфу щодо того, на який момент потрібно затягувати ту гайку. Десь пишуть біля 60Н*м, десь 80Н*м а знаходив якийсь мануал по іногені, так там писали всі 110Н*м... Замітив таку штуку. в інструкціях, де пишуть великі моменти затяжки, затягують ключем а ротор утримують типу торексом. В мому генераторі в роторі немає отвору під торекс, тому затяжка буде або з вставленою викруткою в якості стопора, або ротор, з переднею кришкою в лещата і гайда закручувати... Глянул у себя в книжке по машине - тоже нет инфы по моменту. Но там стоит гровер, который не даёт гайке раскручиваться. Так что можно затягивать "на глаз". В этих генераторах нет отверстий под торкс или шестигранник. Я затягивал зажимая ротор в тиски через сложенную в несколько слоёв тряпку. Еще ни один не раскрутился. А держать отвёрткой не надёжно, лопасти охлаждения там не сильно прочные, можно их погнуть. 5 часов назад, emigrant-l сказал: Якщо комусь цікаво, тріснула нижня площина і шків "зійшов із центру". Не знаю чому. Маю думку що це сукупний ефект дії морозів та натягу реміня. Зараз з новим шківом натягнув вільніше чим попередній. Шків замінений з вечора п'ятниці, по сьогодні (т.т.т.) все ок. У меня такое было на новом генераторе, буквально через пару недель после установки. Поставил новый шкив и ходит по сей день. Ремень сильно перетягивать не стоит - плохо для шкива, подшипника и передней крышки.
dok-2 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 1 час назад, toxa777 сказал: Глянул у себя в книжке по машине - тоже нет инфы по моменту. Но там стоит гровер, который не даёт гайке раскручиваться. Так что можно затягивать "на глаз". Момент 3,9-6.2.На более-менее свежих генератора гровера нет.Гайка с "воротником" и все. 1 С уважением,Владимир.
toxa777 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 25 минут назад, dok-2 сказал: Момент 3,9-6.2.На более-менее свежих генератора гровера нет.Гайка с "воротником" и все. Спасибо за инфу, буду знать. А без гровера с такими гайками пока не попадались.
dok-2 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 7 минут назад, toxa777 сказал: Спасибо за инфу, буду знать. А без гровера с такими гайками пока не попадались. Не за что.Видимо по причине развала шкивов(выше)стали применять гайки с большей площадью.Еще попадутся. С уважением,Владимир.
emigrant-l Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) 9 часов назад, toxa777 сказал: Глянул у себя в книжке по машине - тоже нет инфы по моменту. Но там стоит гровер, который не даёт гайке раскручиваться. Так что можно затягивать "на глаз". В этих генераторах нет отверстий под торкс или шестигранник. Я затягивал зажимая ротор в тиски через сложенную в несколько слоёв тряпку. Еще ни один не раскрутился. А держать отвёрткой не надёжно, лопасти охлаждения там не сильно прочные, можно их погнуть. У меня такое было на новом генераторе, буквально через пару недель после установки. Поставил новый шкив и ходит по сей день. Ремень сильно перетягивать не стоит - плохо для шкива, подшипника и передней крышки. :) Я тому тобі якраз із-за цього питання намагався додзвонитись:) Так як знаю що перебрав не один генератор, хотів поцікавитись чи не знаєш який момент там треба)) Затягував на зібраному генераторі (немає в гаражі лещат, щоб в них помістився ротор). Стопорив вставивши подовжувач 1/4". Він по діаметру якраз підходить щоб проліз між магнітопроводами ротора + він не має гострих граней. Ну і за рахунок того що заходить глибоко, лопасті майже не погнулись (звісно все підрівняв). Та ремінь то і не був перетягнутий, при нажиманні на нього опускався десь на сантиметр. Я все таки більш схильний думати про дію морозу, все таки на морозі і метал більш крихкий і ремінь, як і всі матеріали, при охолодженні трохи стягується. Плюс і двиг і гена на морозі важче крутяться. Тріщинки на шківу не мали вигляду свіжих. Тому думаю що сам шків потріскався на новорічні морози, тоді як різко жахнуло під -20 і нижче, а доконав я його вже зараз (на минулому тижні міняв ремінь грм і два рази ставив/знімав ремінь гени). 7 часов назад, dok-2 сказал: Момент 3,9-6.2.На более-менее свежих генератора гровера нет. Гайка с "воротником" и все. Дяк за інфу. Ну я затягував десь на 70 з копійкою Н*м. Так як в неті в основному писали про 60 та 80, вирішив робити десь "посередині". А щодо гайки - класна тема! Як візьмусь за відновлення свого стокового гени, обов'язково таку прикуплю. Изменено 24 января, 2017 пользователем emigrant-l Мій бортовик
Dem@n Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 А если потом еще накернить это дело, шоб наверняка.У меня педали на велике откручивались, больше не откручиваются)))
toxa777 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 10 часов назад, emigrant-l сказал: :) Я тому тобі якраз із-за цього питання намагався додзвонитись:) Так як знаю що перебрав не один генератор, хотів поцікавитись чи не знаєш який момент там треба)) Затягував на зібраному генераторі (немає в гаражі лещат, щоб в них помістився ротор). Стопорив вставивши подовжувач 1/4". Він по діаметру якраз підходить щоб проліз між магнітопроводами ротора + він не має гострих граней. Ну і за рахунок того що заходить глибоко, лопасті майже не погнулись (звісно все підрівняв). Та ремінь то і не був перетягнутий, при нажиманні на нього опускався десь на сантиметр. Я все таки більш схильний думати про дію морозу, все таки на морозі і метал більш крихкий і ремінь, як і всі матеріали, при охолодженні трохи стягується. Плюс і двиг і гена на морозі важче крутяться. Тріщинки на шківу не мали вигляду свіжих. Тому думаю що сам шків потріскався на новорічні морози, тоді як різко жахнуло під -20 і нижче, а доконав я його вже зараз (на минулому тижні міняв ремінь грм і два рази ставив/знімав ремінь гени). Дяк за інфу. Ну я затягував десь на 70 з копійкою Н*м. Так як в неті в основному писали про 60 та 80, вирішив робити десь "посередині". А щодо гайки - класна тема! Як візьмусь за відновлення свого стокового гени, обов'язково таку прикуплю. Ты наверное на киевстар звонил, я его редко с собой ношу. Надо было на мтс звякнуть или на форуме в личку написать. Скорее всего, просто такой шкив попался 10 часов назад, Dem@n сказал: А если потом еще накернить это дело, шоб наверняка.У меня педали на велике откручивались, больше не откручиваются))) Всегда керню такие вещи.
