D.Lus 0 Опубликовано 8 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 ABF - не такой горячий, в базе более весёлый. И, как ни странно, дешевле в обслуживании. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aquagen 65 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 ABF - не такой горячий, в базе более весёлый. И, как ни странно, дешевле в обслуживании.<{POST_SNAPBACK}>Горячий это как? По температуре или по осчучениям? В базе веселый но не намного. 9А при опредеенных малых работах сравнивается с АБыФы, но на меньших оборотах. Дешевле? Хм, кто сказал? На 9А з/ч валом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 8 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 Горячий по температуре. Да, на каких-то 9л.с. Дешевле - по отзывам владельцев. З/Ч валом, но за них хотят больше денег. Пример: Приходит чувак (у него 9А) на разборку за генератором. Показывает свой, говорит - "нужен такой". Ему (точных цифр не пмню - от фонаря писать буду) - "100$. Это что, дизель?". Он "Ага. А другу на 9А скоко будет?" Ему "150$".... И вот так во всём..... Хотя не спорю - мотор достойный..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aquagen 65 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 Горячий по температуре.естественно - широкие цилиндры, в отличие от АБыФы.Дешевле - по отзывам владельцев. З/Ч валом, но за них хотят больше денег.Пример: Приходит чувак (у него 9А) на разборку за генератором. Показывает свой, говорит - "нужен такой". Ему (точных цифр не пмню - от фонаря писать буду) - "100$. Это что, дизель?". Он "Ага. А другу на 9А скоко будет?" Ему "150$".... И вот так во всём.....Хотя не спорю - мотор достойный.....<{POST_SNAPBACK}>приходит чувак с 9А и просит генератор на дизель? них не понял...частный случай... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 8 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 Он пришёл с образцом своего. Зная что на 9А дороже, просто сказал "нужен такой". Там крепление гены нестандартное для бензиновых моторов. Потому разборзщик и спросил "это от дизеля?". На что последовал ответ "да" - еслиб сказал, что 9А - было-б дороже.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 А расскажи-ка чем он будет поинтереснее...<{POST_SNAPBACK}>АБФ отличается от 9А:шире фаза и подъем клапанчуковв каждом 3-м моторе стоят олегченные поршни (не ковка, но шото типа порошковой металлургии)другая С/Жоблегченные шатуныдругой контроллердругой рессиверкоробка более длинная (сам проверял на полосе, ужас длинная)одним словом мотор форсирован по оборотамэто все навскидку, то что я знаю, думаю там еще хвати твсяких мелочей...мотор очень надежен и неприхотлив, товарисч при мне перегревал его когда он на отсечке крутился по снегу (отсечка около 7200) и помпа неработала, сотни стартов на драге, ехали в Донецк на гонки полизало ремень ГРМ и все это безнаказанно.....мотор жив-здоров Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aquagen 65 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 одним словом мотор форсирован по оборотамвоооот, что лучше для чего? для кольца и т.п....а для стритракера постоянно снующего в городе лучше подойдет 9А. Не оспариваю что АБФ хороший мотор - его основа в формульновторой Ибице и пр. Но для обыного города 9А - самое оно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 Стоп. Никто не плачет Хотя заплатить можно Вопрос на 100 мульёнов - во сколько встанет (помню кто-то обещал помочь ) 2-литровка (2Е или ABF)? Для начала можно только блок+голова (желательно, кончено, с мозгами, проводкой, дросселем - но это дороже). Состояние особого значения не имеет - в любом случае перебирать. Сразу весь мотор скорее всего не потяну по деньгам - строить потихонечку..... Спасибо <{POST_SNAPBACK}>дружище, я удочку кину насчет 9А и КР, но АБФ забудь, если найдешь его- будешь самым реальным парнем )) потомушо ну очень сложно найти его, даже Андрей на Гольфе вашем чемпионском и то клянчил у дружбана этот мотор.....брать надо все полностью, с навесным и прочей хренью, бо по мелочям останешься без штанов, на самом деле запчасти дороже на него чем на 9А, мало того их нет в наличии как правило....или вариаты если нехватать денех будет:коробку не обязательно- с обычного моновпрыскового 1.8 тулится легко (причем там покороче передачи что есть гут), электробензонасос с 10-ки, радиатор тоже с 10, мозги необязательно, т.к. если закочешь тулить туда валы (шо очень дорого)- чиповать тебе его никто не будет, обзванивали в свое время весь Киев,так что ставить нада Январь и желательно дросселя, но не буржуйские которые 5000 у.ё. а мадэ ин вася пупкин на карбовой основе)))короче КР или 9А исчи по разборкам и все.друзей я предупрежу, что если появится 9А или КР чтоб свистели.пока будешь косить капусту и мысленно подканчивать на реалити-мотор ставь карб и наслаждайся.....по поводу того что ты писал выше про моновпрыск я тебе скажу, что оно сделано для экономии и добиться нужного соотношения бензин/воздух ты на нем недобьешься,и никакой лямбда-зонд непоможе,можешь даже хоть шо говорить, все равно докажем потом скажешь- дядя Ник и дядя Флекс ВЫ были правы!!! ))))))) но для этого тебе нужен большой фкусный кааарб, 83-й или лучше 53-й удачи Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aquagen 65 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 Он пришёл с образцом своего. Зная что на 9А дороже, просто сказал "нужен такой". Там крепление гены нестандартное для бензиновых моторов. Потому разборзщик и спросил "это от дизеля?". На что последовал ответ "да" - еслиб сказал, что 9А - было-б дороже....<{POST_SNAPBACK}>Ну так извини меня, это тупой развод, а не уровень цен... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2005 воооот, что лучше для чего? для кольца и т.п....а для стритракера постоянно снующего в городе лучше подойдет 9А. Не оспариваю что АБФ хороший мотор - его основа в формульновторой Ибице и пр. Но для обыного города 9А - самое оно.<{POST_SNAPBACK}>я такого же мнения! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
