Мужики , уменя такая праблема! Двигатель работает нормально нагрузку тянет и на холостых не глохнет , а тут ехал быстро (опаздывал) и вдруг двигатель отказывает тянуть! Давлю на газ а она тупит , только скорость теряет! Кое как добрался дёргаясь. Постояв минут десять завёл поехал этой праблемы как не бывало! Недавно это опять повторилось! Причём едит только когда педаль нажать до отказа, гудит но тянет! Что может быть! Фильтр тонкой очистки менял не помогло, хорошо бы промыть но нехочется лесть в карб!
А прийдется :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
а вот и не факт.
скорей всего бензанасос стоит диафрагменного типа и его подклинивает.
когда он остывает - то заново начинает работать нормально, и работает до тех пор, пока педль в пол не опедешь. У меня были такие первые признаки.
Затем его полностью заклинело...
хотя есче может жиклер загаден во второй камере :rolleyes:
Изменено пользователем usja
Это не фильтер и не бензонасос не едет она у тебя на первой камере продувай жиклёры смотри уровень у меня такая хрень была только гдето врайоне 7000 бенз из поплавковой камеры через дырочки наверх подпрыгивал и возд жикл заливал
угу, не диафрагменный.
к карбюраторщику имхо нуна
<{POST_SNAPBACK}>
Тоже ломаеться посмотри его! :D
<{POST_SNAPBACK}>
ента ужо не тот Пекар ЧТО БЫЛ СНАЧАЛА <_<
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
