Юран 0 Опубликовано 4 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2005 Мужики , уменя такая праблема! Двигатель работает нормально нагрузку тянет и на холостых не глохнет , а тут ехал быстро (опаздывал) и вдруг двигатель отказывает тянуть! Давлю на газ а она тупит , только скорость теряет! Кое как добрался дёргаясь. Постояв минут десять завёл поехал этой праблемы как не бывало! Недавно это опять повторилось! Причём едит только когда педаль нажать до отказа, гудит но тянет! Что может быть! Фильтр тонкой очистки менял не помогло, хорошо бы промыть но нехочется лесть в карб! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 4 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2005 Юран, читай тему:http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=4634если не поиможет прождолжем обсуждение.какой бензанасос стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 4 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2005 нехочется лесть в карб!<{POST_SNAPBACK}>А прийдется Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 4 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2005 (изменено) А прийдется <{POST_SNAPBACK}>а вот и не факт.скорей всего бензанасос стоит диафрагменного типа и его подклинивает.когда он остывает - то заново начинает работать нормально, и работает до тех пор, пока педль в пол не опедешь. У меня были такие первые признаки.Затем его полностью заклинело...хотя есче может жиклер загаден во второй камере Изменено 4 сентября, 2005 пользователем usja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKER 0 Опубликовано 4 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2005 Это не фильтер и не бензонасос не едет она у тебя на первой камере продувай жиклёры смотри уровень у меня такая хрень была только гдето врайоне 7000 бенз из поплавковой камеры через дырочки наверх подпрыгивал и возд жикл заливал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юран 0 Опубликовано 10 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2005 Спасибо за советы . БУду пробывать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юран 0 Опубликовано 10 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2005 А вот и насос мой! Я так что он не диафрагменный и его не должно клинить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 12 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2005 угу, не диафрагменный. к карбюраторщику имхо нуна Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 16 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2005 угу, не диафрагменный.к карбюраторщику имхо нуна<{POST_SNAPBACK}>Тоже ломаеться посмотри его! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 18 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2005 Тоже ломаеться посмотри его! <{POST_SNAPBACK}>ента ужо не тот Пекар ЧТО БЫЛ СНАЧАЛА 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
