serg_dn Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Опубликовано 11 января, 2011 Кроилово... Форсы не на одной оси стоят.все там на оси! ты сфотографируй 12 блок под таким углом и посмотри ни снимок! А как обычным сверлом преднатяг сделали?расскажите что за преднатяг?если что сделаю и поставлю
сайгон Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Опубликовано 11 января, 2011 а мне кажется этот вариант очень хороший в плане турбо, т.к. на поршень ссыт сплошная струя.а в постеле там имхо противовесом все в туман разбивает, что на охлаждение не так сильно сказывается, а только на ресурсвот сегодня себе поставил тожеДуаю при сток расположении там есть момент когда канал вкладыша перекрыт( Колено провернуто не сверлением) в это время самое то маслу через форсы вылетать а при турбоварианте лить должно постоянно. Интересно глянуть куда противовес когда поршень внизу? Может ничего там не разбрызгивается а пульсирует в такт(сток вариант)? С ув. Сайгон
serg_dn Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Опубликовано 11 января, 2011 там хоть вкладыш с канавкой и один внизу, но шейка колена просверлена насквозь строго диаметрально противоположно. чем больше одно отверстие в шейке перекрывается верхним вкладышем, тем больше открывается прпотивоположное отверстие, так что в этом плане ничего не перекрывает. когда поршень в НМТ (шейка внизу), противовес естетсвенно вверху, (на то он и противовес) тем самым закрывая форсунку. кароче мой вывод, что сток форсы, читай в постеле кв на турбу только для замыливания глаз. такие только для ресурса, так как смазывают стенки цилиндра когда поршень в ВМТ. а для турбы надо только как и 2107 GT, тогда от них будет толк в плане охлаждения
сайгон Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Опубликовано 11 января, 2011 Да это я на сверление от АУДИ глянул с ВАЗ верно там насквозь. Разве форсы сток не будут лить на донышко поршня когда он в НМТ? Так для инф. И что Нэос по диаметрам и давлению отпишет когда поставит и на прогретом моторе? С ув. Сайгон.
Neos Опубликовано 11 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2011 там хоть вкладыш с канавкой и один внизу, но шейка колена просверлена насквозь строго диаметрально противоположно. чем больше одно отверстие в шейке перекрывается верхним вкладышем, тем больше открывается прпотивоположное отверстие, так что в этом плане ничего не перекрывает. когда поршень в НМТ (шейка внизу), противовес естетсвенно вверху, (на то он и противовес) тем самым закрывая форсунку.кароче мой вывод, что сток форсы, читай в постеле кв на турбу только для замыливания глаз. такие только для ресурса, так как смазывают стенки цилиндра когда поршень в ВМТ. а для турбы надо только как и 2107 GT, тогда от них будет толк в плане охлаждениянаши форсы длинее а значит что когда поршеньв НМТ ничего нигде противовесами не перекрывает, и донышко поршня всегда будет опрыскиваеться маслом, что положительно скажется на охлаждении поршня на турбо маторе, где тепловые нагрузки в разы больше чем на атмосферном.
Nik Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Опубликовано 11 января, 2011 че вы спорите.... старый дедовский способ с топливным жиклером от скалекса и напаянной трубочкой- изгибаешь ее так, чтобы ничего не мешало, в НМТ сцыт в одну сторона поршня, в ВМТ в другую. и все. все остальное регулируешь сечением жиклера, т.к. сечение трубочки достаточное. единственное, когда поменял колено на 74.8 - забыл их перенаправить, их пообламывало нах и они в поддоне шорохались долго, но это не смертельно. давления масла хватает с головой, судя по тому что коленвал в нуле, хотя получал под хвост крепко, да и на холостых постоять люблю... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Ctac Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Опубликовано 11 января, 2011 вопрос чисто для знаний: а каким способом ставят маслофорсы?ну не в заводских условиях? какой-то станок есть специальный?
сайгон Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Опубликовано 12 января, 2011 Да - электродрель называется. Для образца смотришь на заводскую установку и хорошо заточеным сверлом прицелившись делаешь отверстие. С ув. Сайгон.
Кузьма Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Опубликовано 12 января, 2011 Да - электродрель называется. Для образца смотришь на заводскую установку и хорошо заточеным сверлом прицелившись делаешь отверстие. С ув. Сайгон.У некоторых установщиков потом щеки колена по форсам лупят Я такие процедуры доверяю только людям с координатно-расточным станком. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
serg_dn Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Опубликовано 12 января, 2011 базару ноль, но што делать когда нет такой возможности, в часть станков блок не влазит, а часть вообще очкуются за такое браться. только учти что на станке угол тоже человек задает
