Чи підійдуть задні пружини і стойки?
Да смело можно ставить, особенно на 99, у нее срака не особо легкая. +-5 мм не особо заметно.
Да
110831626.jpgladaevo
Хлопці,дякую я зрозумів.З тим питанням вирішив,все таки попробую поставити 10 пружини і стойки.Залишаєтьсь ше одна тема,тому прошу поради.Оскільки зад в мене буде занижений,відповідно перед буде задраним.З переду в мене також аморти і пружини сток.АЛЕ,так як передні пружини для мене були зажосткуваті,і на 15 дисках,від того почала відлітати в салоні вся пластмаса,і їзда для мене стала зовсім не комфортною.Тому я поставив такі самі пружини,але від балтики.Вони набагато мякші,і із-за цього перед сів + - на 2 см.Після заміни передніх пружин,передок став мягеньким,так як мені потрібно.Щоб перед був приблизно на рівні з задом краще обрізати мої пружини,чи поставити фобос - 30?Я чув що для пружин до -30 аморти можуть бути сток,а якщо більше ніж - 30,то треба перепаковувати...Якщо від передніх -30 відрізати 1 виток,як бути з амортами?Але хочеться,щоб і перід не був жостким.Хто що порадить?
питання ще в силі,на рах передка...хто що порадить?
Рівняйся на передок. по-перше його затратніше розібрати і зібрати. Якщо тебе зараз влаштовує стан передка(заниження, жорсткість, нічого не грюкає) то тоді залишай як є, а задом вже регулюй висоту. Постав пружинки і по трохи ріж поки не стане рівно. До -30 з амортизатором нічого не потрібно робити вже якщо більше потрібна адаптація.
  • 1 месяц спустя...
Резать -30, зад можно чуть больше. А позже, когда стоки твои убьются возьмешь он у Атома перепаковки под -40 и еще срежешь.
Но лучше канеш пружинки взять..
забанен мудаком
