фильтр вентиляции карт. газ
Если ставить этот девайс, то что делать с патрубком который идет от сапуна до крышки клапанов, куда его девать? :ph34r:
С помощью доброго слова можно сделать многое.
А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
  • Ответов 28
<{POST_SNAPBACK}>
Это чудо ставиться на патрубок, идущий от крышки клапанов на карб. Нужон при установке 0-ка, шоб не замасливать его изнутри.
<{POST_SNAPBACK}>
эта шаб карб не тянул в се все г.....? ставил я се такую весчь - снял ............ :ph34r:
8 095 166 51 90
А я видал такой прикольный нулевик, специально под наш мотор, зелёный, такой прямоугольный, так в нём как раз есть этот патрубок, для подбора картерных газов?
<{POST_SNAPBACK}>
Шо, харит лишний раз памыть маленький хвильтрик? :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Называется фильтр Грин- я эту дырку заглушил резинкой, и присандалил маленький фильтр вентиляции и вывел его в раен рулевой рейки ;)
<{POST_SNAPBACK}>
неа ты не поняв, двиг стал хуже рабыть на холостых. Трапецию паставыв............ работаить как новая, правда правый палец крепления дворника еле разработав.........заржавевший сильна быль.............с мя пифа :)
8 095 166 51 90
<{POST_SNAPBACK}>
А ты не пробовал выкинуть из схемы электроклапан? Расход увеличится на 100 грам, но двигло будет устойчиво работать на хх и переходе B) И поставь на место резонатор :D
<{POST_SNAPBACK}>
Я думал он ставиться спереди крышки клапанов(по диаметру ориентировался), и еще с того патрубка что к карбу идет вроде воздух выдувается, а не засасывается, тогда фильтр работает не понятно в каую сторону, или что-то тут не так?
<{POST_SNAPBACK}>
Этот фильтрик фильтрует не стока воздух, выходящий из крышки клапанов, скока масло B)
