prude Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) Купил рем комплект на рулевую рейку это мне мастер в одном сервисе сказал, приехал в другой сервис мне мастер говорит что безполезно рем комплект ставить всего на месяц хватает, что делать новую, б/у, рем комплект? вы как поступили бы Вы При покупке бу на что обратить внимание? Подскажите сколько стоит защита картера Изменено 8 января, 2011 пользователем prude
halk190 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 у меня ваз21096 то тоже купил рем комплект покупал у знакомого и менял при мне,потом оказалось что надо менять корпус так как машина била праворульной то рейка переварилась и не правильно так как втулка плотно неприлягала родная еще била,то при замене корпуса звук рулевой рейки бил не ахти скрежет самого вала,так как метал сирец. потом он случайно нашол СССР рейку он ее вскрил при мне а она как новая)))) то я забрал его СССРовскую рейку))) и доволен что слон даже звук другой,не скрежит как новий рем комплект. Так что бери либо СССР либо ремкомплект,так как в новой стоит тоже самое что и в ремкоплекте. П.С. знакомий сказал что у него очередь за рейками производства СССР. смотри чтоб люфтов небило, чтоб вал бил нек ржавий без рисок вмятин итп.вродеби там с наружи больше не начто смотреть. защита стоит около 150грн вроде.
Кузьма Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 у меня ваз21096 то тоже купил рем комплект покупал у знакомого и менял при мне,потом оказалось что надо менять корпус так как машина била праворульной то рейка переварилась и не правильно так как втулка плотно неприлягала родная еще била,то при замене корпуса звук рулевой рейки бил не ахти скрежет самого вала,так как метал сирец.потом он случайно нашол СССР рейку он ее вскрил при мне а она как новая))))то я забрал его СССРовскую рейку))) и доволен что слон даже звук другой,не скрежит как новий рем комплект.Так что бери либо СССР либо ремкомплект,так как в новой стоит тоже самое что и в ремкоплекте.П.С. знакомий сказал что у него очередь за рейками производства СССР.смотри чтоб люфтов небило, чтоб вал бил нек ржавий без рисок вмятин итп.вродеби там с наружи больше не начто смотреть.защита стоит около 150грн вроде.Ты сам то хоть понимаешь, что понаписывал? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Yurec 9 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 Купил рем комплект на рулевую рейку это мне мастер в одном сервисе сказал, приехал в другой сервис мне мастер говорит что безполезно рем комплект ставить всего на месяц хватает, что делать новую, б/у, рем комплект? вы как поступили бы ВыПри покупке бу на что обратить внимание?Подскажите сколько стоит защита картера в одном сервисе надо ремонтироваться. хорошего р м к на долго хватает, если корпус под втулкой не разбитый. Пысы: а второй мастер умеет только новые рейки менять??
halk190 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 Ты сам то хоть понимаешь, что понаписывал?чтото не правильно написал?помойму если ставить то лучше СССР рейку качество получше чем у новой.так я новою тоже смотрел так как разница порядка 200грн между ремкомплектом и новой рейкой а работают по звуку одинаково втом плане сопряжение шестерни с валом.
kobe Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 я покупал ремкомплект. Поставил и никаких пока проблем) Борт +Борт
prude Опубликовано 8 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 понятно спасибо, скрежета и стука нет, иногда едешь и руль люфт дает, болты подтягивали не надолго хватило
Svoloch Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 я когда реконструировал то купил се бу рейку с реекспорта в идеальном сстоянии поменял пильник салинблки и шаровие и всё гуд Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Lucky Star Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 А у нас поставлен ремкомплект, через месяц эксплуатации - ...опа. Я за замену рейки. Раньше сядем - раньше выпьем! Автомалярка! 067 173 13 31, 099 227 02 77, 093 989 76 50 - Наташа, Саша.
Atom.DP Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) надо знать в каком состоянии твоя рейка.ибо сейчас можно новую фенокс взять за деньги, не сильно превышающие стоимости ремонтаАкция ! Изменено 8 января, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
