}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 А вот ещё вспомнил. Когда у меня ещё была приборка родная вазовская, то когда заливал в бак почти под горловину, то стрелка вообще пропадала из поля зрения. Было видно только её основание, а сама пряталась гдето в недрях самой приборки. Мистика КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
BlackOut Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Опубликовано 18 января, 2011 Подскажите, а может навернуться датчик уровня из за того что в баке не было бенза? А то залил 10 л. показывал чуть меньше половины, через 20 км. при разгоне начала загораться лампочка! г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид
MotorManiac Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Опубликовано 18 января, 2011 Родной датчик всё отлично показывает. Возможна систематическия погрешность (зависит от состояния проводки). Повторяемость показаний абсолютная. Расход всегда соответствует прогнозируемому. Датчику более 20лет. Конечно плохо что вместо демпфированя поплавка производитель задемпфировал стрелку указателя. Но это не влияет на статические показания. Расход контролируется легко. И незачем ездить с полным баком и при нормированом пробеге (100км) сразу искать заправку. Наоборот нормированым должна быть заправка а не пробег. Нужно залить 20л и когда стрелка станет чётко напротив 1/2 сбросить суточный пробег. Такое положение стрелки всегда легко определить причём даже в движении если оно равномерное. Потом залить ещё 20л и ждать когда стрелка опять будет в положении 1/2, и опять сбросить суточный счётчик сняв перед этим показания, заметьте сброс при этом можно сделать в любой момент в движении. Такое повторить несколько раз подряд с заливом по 20л (для исключениня ошибки по стрелке, хотя с навыками ошибки практически нет, разница максимум 5км/20л/250км т.е максимум около 2х процентов, что на много лучше чем при тестовом пробеге 100км!). Конечно это хорошо в нормальной ситуации когда водитель ездит на работу. Если водитель таксист-перевозчик (постоянная смена режима и условий движения) то ошибка будет больше 2%, но это и так очевидно и не имеет отношения к методике, а связана с разным расходом в процессе измерения.
vaz08 Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Опубликовано 18 января, 2011 у меня похожая проблема.заливаю 10 л. показует пол бака.?????????
