ВОВ@Н 209 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 подскажи сколько нынчи этот подшибник стоит? и замена его сильно геморная? т.к ремонтирую машину всегда самПол года назад делал. Так подшипник какойто ВОЛОГОДСКИЙ стоял 110 грн и мастер взял 40 грн. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Чтобы заменить подшипник нужен пресс, тиски.Вот тебе руководство !http://automn.ru/vaz-2109/vaz-28744-10.m_i...m_id2-3319.html ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuchVovan 0 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Ну новые шрусы тож могут хрустеть. Я себе на 8 тож ставил новый шрус не из дешовых, через пару дней (5-6) захрустел, и тож на выворотах не газовал. Подшибник у нас от 70. Замена средней тяжести (для меня) над полностью снимать стойку, шобы розвал потом не делать! Изменено 12 января, 2011 пользователем BuchVovan Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 сенк, буду на выходных заниматься , потом опишусь ,расскажу итог свои работ Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Чтобы заменить подшипник нужен пресс, тиски.Вот тебе руководство !http://automn.ru/vaz-2109/vaz-28744-10.m_i...m_id2-3319.htmlЯ как-то менять не ришился: думаю подшипник стоит 110 грн, а если что то с ним наковыряю - еще 110, так лутше мастеру дам он за 40 грн сделает. А стойку снимал сам, мож поетому и 40 а не дороже. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) не знаю , я привык сам всё менять и опыта прибовляю , да и на выходных время убиваю , зато потом довольный хожу всё для замены есть кроме тисков , думаю у кента взять на выходные , и заменить . Изменено 12 января, 2011 пользователем ajey Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Хорошо, удачи. О результате отпишись. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackOut 0 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 На счёт биения могут и новые диски, у нас мужики даже новые диски протачивали потому что биение было!Ну а на счёт хруста ХЗ!Сейчас новые запчасти хрен его знает как делаются! Удачи в ремонте!!! г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Не он имеет ввиду опоры (люстра), те что стоят над стойками передних амортов. Говорят что 10-е намного выше 8-ныш, при етом шрус стоят постоянно в поднятом состоянии (можна увидеть такую картину, если поднять машину на подёмник, когда колеса вивешываются). Получается типа трапеции (/ \), а они должны стоять ровно (- -), или почти ровно. Кажись так обяснил.все правильно объяснил.только разница по высоте не огромная. 10е опоры дают завшение до 10мм максимум, что не критично для шрусов.ступичные подшипники идут от 45грн до 120ти(Вологодский оригинал), до 150ти-170 за некоторые импортные. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 12 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 все правильно объяснил. только разница по высоте не огромная. 10е опоры дают завшение до 10мм максимум, что не критично для шрусов. А кто знает какие там пружины стоят. Мож он как торпеда - морда задраная вверх. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
