  • Ответов 31
Ну попробую определить где свистит, просто сделать это сложно, свист какой то невнятный т.е. трудно понять откуда именно.
Глянь подшипники. Они не всегда гудят, бывает именно как ты и говориш: свистят
забанен мудаком
Прокладки коллекторов могут быть
они свистели бы и на холостом.
Имхо - подшипники или КПП
С маслом в КПП все нормально?
З.Ы. еще бывает свистит тросик спидометра, по крайней мере у меня было.
забанен мудаком
не вставляй то, чево не знаишь. коробка воет, тросик срежет создает, подшипники гудят, а прокладки на холостых никогда не услышишь- только при разгоне.  Изменено пользователем Yurec 9
Еще вчера появился какой-то странный свистящий звук, чесс слово звук как будто турбина стоит, с увеличением скорости наростает причем на холостых и крутя двиг со снятой скоростью такого звука нет, начинается где-то после 2,5 тыс/об, машина едет как и ехала х.з. что это может быть ?
Ребята может кто уже с таким сталкивался, подозреваю что коробка, по ходовой врят-ли, подшипники гудели бы.
Если конечно выйдет попробую записать на диктофон )))
мне когда меняли деодный мост на генераторе, поломался какойто фильтр в самом генераторе, и мне сказали если его не поставить назад то будет свист как будто бы турбина у тебя стоит, я типо как это? они объяснили что при повышении оборотов гена будет довать какойто там ток , а тот будет давить на колонки и выдовать неприятный свист сматри фильтр генератора он походу стоит где и диодный мост!! удачи
в принципе да, вариант. только он и на стоящей машине при перегазовке отзывается
ну влюбом случае стоит проверить , я ещё знаю что юрась менял тоже диодный мост и мог не поставить фильтр!
