Kolchin 0 Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Скорее всего свистит КПП, у меня 5 передача воет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 16 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Странным образом свист пропал генератор я летом разбирал и менял мост диодный., все было нормально, заряд гена дает хороший, на аккуме стабильно 14 вольт. Заметил что шлангочка выходящая из впускного коллектора и идущая на економайзер была немного повреждена у основания, я ее обрезал и установил заново. Х.з. что это было, надеюсь больше не повторится КПП весной буду переберать. Всем спасибо за ответы и советы !!! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 не вставляй то, чево не знаишь. коробка воет, тросик срежет создает, подшипники гудят, а прокладки на холостых никогда не услышишь- только при разгоне. А если я тебе скажу что тросик у меня именно выл, а КПП у товарища дает именно скрежет, но никак не вой.Поэтому нечего указывать что мне вставлять а что нет. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 А если я тебе скажу что тросик у меня именно выл а если я тебе отвечу, что между воем и свистом есть разница! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурег 16 Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Странным образом свист пропал генератор я летом разбирал и менял мост диодный., все было нормально, заряд гена дает хороший, на аккуме стабильно 14 вольт.Заметил что шлангочка выходящая из впускного коллектора и идущая на економайзер была немного повреждена у основания, я ее обрезал и установил заново. Х.з. что это было, надеюсь больше не повторится КПП весной буду переберать.Всем спасибо за ответы и советы !!!Если стоит музыка с усилком, то это свист от гены. Решается регулировкой усилка т.е. уменьшить его выходную громкость. 0636 999 4O7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 17 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Не, усилка нету, только тот что в мафоне. Думаю это скорее всего КПП, она и так просится на переборку. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 а если я тебе отвечу, что между воем и свистом есть разница!))) понял!? :Если стоит музыка с усилком, то это свист от гены. Решается регулировкой усилка т.е. уменьшить его выходную громкость. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik 12 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Еще вчера появился какой-то странный свистящий звук, чесс слово звук как будто турбина стоит, с увеличением скорости наростает причем на холостых и крутя двиг со снятой скоростью такого звука нет, начинается где-то после 2,5 тыс/об, машина едет как и ехала х.з. что это может быть ?Ребята может кто уже с таким сталкивался, подозреваю что коробка, по ходовой врят-ли, подшипники гудели бы.Если конечно выйдет попробую записать на диктофон )))если стоит нулевик то свистит стопудово он Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) ))) понял!? :ты мне? понял конешно, и слелал про некоторых знахарей определенные выводы. свист(если кое-кто его отличает от воя) вызван излишним давлением водуха или ваккуумом, проходящим через неплотности как впуска(что чаще), так и выпускаСтранным образом свист пропал Заметил что шлангочка выходящая из впускного коллектора и идущая на економайзер была немного повреждена у основания, я ее обрезал и установил заново. понял?! Изменено 19 января, 2011 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 19 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 ))))) Валяюсь и офигиваю сам с себя )))) На самом деле проблема была в плохом контакте тройника прикуривателя, вот он то и давал помехи на мафон и колонки, вот откуда был свист, только вчера вычислил )))) ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
