valera356 0 Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) При выжетом сцеплении был шум и скрежет. Поменял подшипники Скрежет прошел, а шум усть. Что может быть? Спасибо. При выжетом и шум пропал, а при отпущеном шелест (шум остался). Сцепление хорошее. Думаю что это шестерни 5 скорости. Изменено 16 января, 2011 пользователем valera356 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 При выжетом сцеплении был шум и скрежет. Поменял подшипники Скрежет прошел, а шум усть. Что может быть? Спасибо.При выжетом и шум пропал, а при отпущеном шелест (шум остался). Сцепление хорошее.Думаю что это шестерни 5 скорости.А почему обязательно шестерни именно 5-й передачи? Вот у меня 4-х ступка и всё тоже самое! + ко всему при движении есть такой себе шелест, поднимаю немного педаль сцепления ногой и шелест этот пропадает а потом снова возвращаеться! Хотя и трос регулировал!Правда был ещё момент у меня интерестный! После того как поварил крепление подушки мотора и мотор поднялся и стал в родное положение, тогда у меня пропал страшный вой в коробке!!! Может просто где-то перекос из-за подушек мотора и коробки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Подушку мотора ту что возле генератора или КПП? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Варил крепление подушки мотора та что возле генератора! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
