Кто остаслся на зиме тот правильно сделал!!!!
Шел домой снег выпал все белое белое!
А щас сильно поднялся ветер и метет в окно!
  • Ответов
Посмотри слева над крылом в самом верху ! на ощупь пролезь по жгуту с проводами, которые идут к самому блоку предохранителей, возможно у тебя через него течет вода!!!!
гг та я думаю антифриз шелл по вкусу от воды отличить можно)) ещё пар чучуть дёт с воздуховода тот который в ноги дует..
у меня почти такая же хрень, меняй печку а может патрубки )))
а снег идет, а снег идет :D
Всем привет!
1)Вот почему короткая первая и как это вылечить?
2) Почему печку крутишь и то холодно, то жарко?
:pardon:
Всем привет!
:pardon:
Это ВАЗ, друже.....
по печке - это проблема у всех - чуть прикрыл заслонку, самую малость - и уже из боковых дует холодным, брррр
по первой - ток менять наверное передаточное число , х.з.
А че, тебе не хватает?
кто на сто работает? нуждаюсь в ремонте)))
итак шото течот то ли кран толи печка невчехлю шо...нужно чтоб кто то снял торпедо печко и устранил течь....течот тока когда открытый кран печки и то невсегда..начинает текти когда нагрееться машина до нормы..
Сто пудов, радиатор печки потек, остается только вопрос ? Патрубки или сам радиатор! Подлезь с водительской стороны под торпедо и глянь с правой стороны, там все видно будет !!! Но если потек желательно менять и радиатор и патрубки вместе!
А мож банально краник??
Это ВАЗ, друже.....
Та вот не пойму зачем сделали 2000 лошадей на первой и 4000 оборотов на 20 кмвч! Пусть было бы 1000 лошадей и 2000 оборотов на 20 кмвч! :ph34r:
Едешь на второй, потом поток движется, но второй мало... ну допустим на второй 1300 оборотов, катишься потихоньку себе... и тут РАЗ и нужно резко ускориться!!! :ph34r: На второй с 1300 авто не едет, а переключаешь на первую - ППЦ - 3500-5000 оборотов крутишь... при этом авто жутко дёрганное получается :wacko: Бесит страх!
А печка точно как ты описал ведёт себя :lol: Буду по теплу перебирать, гляну чё там...
Гость
