Отчёт об изготовлении и испытаниях предпускового подогревателя тосола в двигателе
да лан.. это вы уже загнули, может 20-30 км?
Знаю что очень вредно греть на полностью вытянутом подсосе или "газуя" чтоб быстрее прогрелась.
Еще слышал вариант, что более полезно греть не на холостых, а на медленной езде на 1й скорости (1300-1500 об/мин)
...А может быть 2-3... Сам не грею. Даже в мороз завел, подсосом минимальные обороты(чтоб не глохла). Минута-две и поехали потихоньку. Тронулся-подсос убрал. Разгоняюсь плавно. 2-3 передача и обороты не более 2000. Но чтоб не в нагрузку!!! Это по эконометру видно. Наберет больше 50 градусов, еду быстрее. Но пока на рабочую температуру не выйдет не газую. Не первая машина, проблем небыло))))
  • Ответов 52
Согласен 3-4 километра и прогрета
Идея хорошая для морозов сильных, можно еще вентилятор печки включать и тогда будет еще и в салоне тепл,о что мне более наверное понравилось бы))))
А вообще автор к северу готов)))
Не 20-30, а доказано исследованиями что 200-300км. На холодном двигателе ехать это вообще жесть. Нужно как минимум до 50 градусов нагреть это приблизительно 5 мин, я думаю для значительного продлевания ресурса двигателя не проблема покурить 5 мин пока двигатель нагреется до 50 град.
Эх жаль не нашел журнала... "За рулем" проводил такие тесты. В общем там сводилось к тому что лучше потихоньку ехать, так мотор прогреется гораздо быстрее. Под нагрузкой ведь. И сокращая время работы "на холодную" тем самым продлеваем ему жизнь. Я тоже в 20-ти градусный мороз не сразу еду. Но при температуре минус5 дал 2 минуты поработать, потом трогаюсь, и выезжая со двора у меня уже стрелка около пятидесяти и показывает. Печку пока не прогреется не включаю. До работы 1.5км. За километр у меня уже 90градусов.
абсолютно согласен что правильнее вроде бы прогревать машину на малом ходу, но это получится если выезд из гаряжа и дальше по улице ровно. А если там где я живу выезд из гаража на подъём? Он хоть и короткий, но значительный - когда собственно переежаю с подъёма на дорогу улицы машина почти цепляет брюхом асфальт, При этом нужно ещё увернутся на узкой улице что бы не зацепить соседский забор что навпротив моего гаража.Ну и для полного прикола можно добавить гололёд зимой.Как это совершить на холодном движке что б не придавить более 2000 об.?Омывательный бачок у меня есть - нового образца от классики, он просто в кадр не попал.И что смешного в том что установлено итальянское ГБО второго поколения???
Ну у меня слава Богу рельеф ровненький)))) А если гора, то да, внатяжку холодный мотор просто не поедет. Или крутить и буксрвать, или глохнуть. Тогда только прогрев))))
А почему не поставить просто в поддон тен? Движку куда важнее температура масла, нежели ОЖ.... И не надо никакой циркуляции делать, помпы ставить и т.п....
Что происходит при нагревании масла, как заводится, как потом работает - я уже знал, хотелось узнать что будет если греть тосол. Ответ - при нагретом тосоле и синтетике (наверное и полусинтетике)в поддоне машина заводится как летом(очевидно, не правда ли?) и работает ровно на холостых, без всяких подсосов и засосов. Сразу можно ехать.Если греть масло, то после пуска все равно какое-то время нужно прогревать сам движок. Если неправ - поправте. P.S. я никоим образом не настаиваю что этот мой прибамбас жизненно необходим...просто мне так хочется...вреда-то от него нету, а польза какая-то есть.
В инструкции от Opel Astra, помню, было написано, что не рекомендуется прогревать двигатель, т.к. уменьшается его ресурс. Хотя, скорее всего, это экологические требования или сговор мотористов :ph34r:
онже игектор понту его прогревать долго :blink:
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
