vaz08 Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Опубликовано 21 января, 2011 Проблема такова. Когда купил авто на нем не работал сигнал. Полез в монтажный блок(стпрого образца),смотрю,а там релешки на сигнал не стоит.Ставлю реле,к рулю,нажимаю,работает.Но когда я вытаскиваю ключ из замка зажигания, сигнал гудит без прерывно. Как боротся,в чем может быть бок?????????77
Welcom to hell Опубликовано 22 января, 2011 Жалоба Опубликовано 22 января, 2011 может блоку ппц? а вытянули релюху чтобы не палится, скорее всего так и было г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
vaz08 Опубликовано 22 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2011 та я понял что релюху,вытянули чтоб не палится.А все же??????
andipanda Опубликовано 22 января, 2011 Жалоба Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) поменяй местами провода те что идут к кнопке, сними кожух рулевой колонки и там к рулю идут два проводка(черный и черный с серой полосой если не ошибаюсь) вот и поменяй их местами. Удачи Изменено 22 января, 2011 пользователем andipanda
karlson Опубликовано 22 января, 2011 Жалоба Опубликовано 22 января, 2011 поменяй местами провода те что идут к кнопке, сними кожух рулевой колонки и там к рулю идут два проводка(черный и черный с серой полосой если не ошибаюсь) вот и поменяй их местами. Удачи+1 У самого было, руль поменял, а гудок гудит только ключ вытяну. Сразу сам был ошалел, потом раздуплился. Однозначно менять местами провода)))))))
m@estro Опубликовано 23 января, 2011 Жалоба Опубликовано 23 января, 2011 100пудов менять местами... наступал на эти грабли)) Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
