Hoffman 0 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Собственно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 пункт 31 пдр Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hoffman 0 Опубликовано 24 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 книжечки под рукой нету, поэтому буду признателен за более развёрнутый ответ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanvi 15 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 ну и заглючило меня, прочитал "Какой штраф за езду с народным депутатом"))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ASQ 0 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Ст.121 ч.1 Управление ТС с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, неисправными световыми приборами или переоборудоваными с нарушениями, либо не прошедшими ТО 340-425 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 смотря какой двигатель, если данной модели ТС, но с другими номерами, то Ст.121-1 ч.1 Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожение или подделка номера агрегатов 255-340 грн. так даже дешевле выходит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 смотря какой двигатель, если данной модели ТС, но с другими номерами, то Ст.121-1 ч.1 Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожение или подделка номера агрегатов 255-340 грн.так даже дешевле выходит что ты, окстись! какие номера двигателя? каким записям не отвечают? у тебя номер двигателя в техпаспорте записан? МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 у меня нет, но есть еще в пользовании и старые техпаспорта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 и тем не менее, номер двигателя нужен только для первой постановки на учет (я думаю, это связано с вопросом растаможки), в дальнейшем документов, подтверждающих законность приобретения двигателя, не требуются. это из правил регистрации. грубо говоря, проблема может быть только в том случае, если номер двигателя поврежден/уничтожен или числится в "плохих" базах МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Если речь идет просто о смене мотора без изменения мощностных и масо-габаритных показателей авто, грубо: аналогичный мотор с др номер, то это не является переоборудованием!В случае установки более/менее мощного двигателя, ответ:Ст.121 ч.1 Управление ТС с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, неисправными световыми приборами или переоборудоваными с нарушениями, либо не прошедшими ТО340-425 грн.Переоборудование всплывет при прохождении ТО (по правилам) либо при переоформлении - смотря что наступит первым. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
