Какое штраф за еду с неродным двигателем?
Ст.121 ч.1 Управление ТС с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, неисправными световыми приборами или переоборудоваными с нарушениями, либо не прошедшими ТО
340-425 грн.
смотря какой двигатель, если данной модели ТС, но с другими номерами, то
Ст.121-1 ч.1
Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожение или подделка номера агрегатов
255-340 грн.
так даже дешевле выходит :)
Ст.121-1 ч.1
255-340 грн.
что ты, окстись! какие номера двигателя? каким записям не отвечают? у тебя номер двигателя в техпаспорте записан?
и тем не менее, номер двигателя нужен только для первой постановки на учет (я думаю, это связано с вопросом растаможки), в дальнейшем документов, подтверждающих законность приобретения двигателя, не требуются. это из правил регистрации.
грубо говоря, проблема может быть только в том случае, если номер двигателя поврежден/уничтожен или числится в "плохих" базах
Если речь идет просто о смене мотора без изменения мощностных и масо-габаритных показателей авто, грубо: аналогичный мотор с др номер, то это не является переоборудованием!
В случае установки более/менее мощного двигателя, ответ:
340-425 грн.
Переоборудование всплывет при прохождении ТО (по правилам) либо при переоформлении - смотря что наступит первым.
