купил венец на 2108, а у него ширина не 8 мм как у стандартного, а 12 мм
я его установил и в 6 местах прихватил к маховику, будет ли такой вариант ходить, негде затирать не будет, или нужно искать венец 8 мм?
если прихватил-это приварил
то как на меня ты нарушил балансировку
венец нагревают а потом надевают, после остывания он немного уменшается и так держится
канечно нагрел и посадил!
вот поеду завтро на балансировку отвезу с коленвалом вместе
ходить будет или нет?
Изменено пользователем Falker
Я уже как-то такой "выпирающий" ставил, никаких проблем не возникло. Приваривать никогда не приваривал, но если венец не из того металла сделан, может и слететь (с таким сталкивался лично), он после охлаждения может просто не вернуться в прежний размер и как результат не достаточно плотно сесть.
Сергей
все село отлично и отбалансировалось!
еще раз по базару прошел и у всех широкие венцы узких не увидел, это наверное ноу хау)))
Вместе с этим ноухау видимо и втягивающие реле делают не в размере :sad: , из-за чего стартёр включается раньше чем передача включится.
То что венец после остывания не вернётся в свои прежние размеры, это наблюдалось у сотрудника на 99ой. Такие у нас бывают запчпсти - сделаные в подвалах. ((
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
