Не откажите, плз, чайнику, где сделать это с наименьшей тратой нервов и без вреда для Тазика :rolleyes:
Грят, что рыбалка успокаивает, а нервы все равно не в ...
Сам можеш сделать! не чего трудного нету! яма иль подьемник! снял защиту двигателя!
открутил сливную пробку и заливную и пусть стекает...
потома закрутил сливную!!! и можно смастерить заливной "прибор!:-)" для масла обычную бутылку с под колы 2 л береш порезал её пополам часть что с пробкой оставляеш и в пробке делаеш отвертие под шланг нужен шлан метр не больше сичение 1 см да каой будет под рукой...вставил шланг в пробку что протикало боматал изалентой и через маторный отсек завел шланг в заливное отвертие и заливаеш масло через бутылку и шланг...
проще простого не сможеш подьежай поменяем тебе масло!
я делал нимнога проще, подойдёт тока еси в коробке есть щуп:2е бутылки 1 в другую и в отверстие для щупа, и потихоньку заливать )
Your Bunny Wrote... :):):)
Пасиба! Яма есть, защита снята, но времени йок :rolleyes:
Понимаю, что просто. Кстати, ничем не отличается от замены в редукторе лодочных моторов, шо на Вихре шо на Ямахе :D
времени уйдет один час на все.
я масло менял даже без ямы :) уже научился подлазить под машинку на стоянке :)
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по тому как народ на СТО крутит носом, придецца таки лезть в яму :)
