СКВ 0 Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2005 Не откажите, плз, чайнику, где сделать это с наименьшей тратой нервов и без вреда для Тазика Грят, что рыбалка успокаивает, а нервы все равно не в ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2005 Сам можеш сделать! не чего трудного нету! яма иль подьемник! снял защиту двигателя! открутил сливную пробку и заливную и пусть стекает... потома закрутил сливную!!! и можно смастерить заливной "прибор!:-)" для масла обычную бутылку с под колы 2 л береш порезал её пополам часть что с пробкой оставляеш и в пробке делаеш отвертие под шланг нужен шлан метр не больше сичение 1 см да каой будет под рукой...вставил шланг в пробку что протикало боматал изалентой и через маторный отсек завел шланг в заливное отвертие и заливаеш масло через бутылку и шланг... проще простого не сможеш подьежай поменяем тебе масло! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gen'ka 3 Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2005 я делал нимнога проще, подойдёт тока еси в коробке есть щуп:2е бутылки 1 в другую и в отверстие для щупа, и потихоньку заливать ) Your Bunny Wrote... :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СКВ 0 Опубликовано 13 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2005 Сам можеш сделать! не чего трудного нету! яма иль подьемник! снял защиту двигателя! открутил сливную пробку и заливную и пусть стекает... потома закрутил сливную!!! и можно смастерить заливной "прибор!:-)" для масла обычную бутылку с под колы 2 л береш порезал её пополам часть что с пробкой оставляеш и в пробке делаеш отвертие под шланг нужен шлан метр не больше сичение 1 см да каой будет под рукой...вставил шланг в пробку что протикало боматал изалентой и через маторный отсек завел шланг в заливное отвертие и заливаеш масло через бутылку и шланг... проще простого не сможеш подьежай поменяем тебе масло! Пасиба! Яма есть, защита снята, но времени йок Понимаю, что просто. Кстати, ничем не отличается от замены в редукторе лодочных моторов, шо на Вихре шо на Ямахе Грят, что рыбалка успокаивает, а нервы все равно не в ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2005 времени уйдет один час на все. я масло менял даже без ямы уже научился подлазить под машинку на стоянке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СКВ 0 Опубликовано 14 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2005 времени уйдет один час на все.я масло менял даже без ямы уже научился подлазить под машинку на стоянке <{POST_SNAPBACK}>Судя по тому как народ на СТО крутит носом, придецца таки лезть в яму Грят, что рыбалка успокаивает, а нервы все равно не в ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
