Mendoz@ Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Подскажите в чём проблема...в общем ехал я, решил купить сигарет, остановился, заглушил мотор, сходил купил, потом машину заводить, в ответ включилось только зажигание, и больше ничего не случилось. То есть стартер вообще не подавал никаких признаков жизни! П.С. - Перед этим машина заводилась с пол оборота!
Kosty4ek Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 скорее всего контакт отошол, проверь и почисть
KILL@ Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Прислушайся когда заводишь- щелчок под капотом есть???? В любом случае ищем плохой кронтакт на проводах... может быть контактная группа замка зажигания , может реле вкключающее стартер... могут быть сами провода .... Иногда банально отпадает провод массы на двигатель (он кажись в районе КПП в "самарах")... А вообще тестер в руки и искать... удачи... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Mendoz@ Опубликовано 30 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Спасибо за советы!! Уже всё сделал, проблема оказалась в реле стартера!!=(
Viper Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 А все потому что курить вредно
MotorManiac Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 А все потому что курить вредно
andipanda Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 К слову, иногда сигналка может дать жизни
Troll Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 или может такое дать управляющий провод!
Mendoz@ Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2011 На самом деле проблема была в реле стартера!!
