Подскажите в чём проблема...в общем ехал я, решил купить сигарет, остановился, заглушил мотор, сходил купил, потом машину заводить, в ответ включилось только зажигание, и больше ничего не случилось. То есть стартер вообще не подавал никаких признаков жизни!
П.С. - Перед этим машина заводилась с пол оборота!
скорее всего контакт отошол, проверь и почисть
Прислушайся когда заводишь- щелчок под капотом есть????
В любом случае ищем плохой кронтакт на проводах... может быть контактная группа замка зажигания , может реле вкключающее стартер... могут быть сами провода ....
Иногда банально отпадает провод массы на двигатель (он кажись в районе КПП в "самарах")...
А вообще тестер в руки и искать... удачи...
Спасибо за советы!! Уже всё сделал, проблема оказалась в реле стартера!!=( :pardon:
А все потому что курить вредно
:good:
К слову, иногда сигналка может дать жизни
или может такое дать управляющий провод!
  • 1 месяц спустя...
На самом деле проблема была в реле стартера!! :unknw:
