Выбор автоантены
собственно столкнулся с проблемой выбора Хорошей автоантены. Кто что юзает?? отзывы. мафон у меня пионер. у товарисЧа стоит какаята активная антенна, блочок и два усика в разные стороны торчат сантиметров по 15, так калл ! нужна антенна не дорогая, желательно выносная(но рассмотрю все варианты), и что бы на дальнее действие. что б взять и забыть.
спасибо за ранее за обсуждение и помощи в выборе.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2710
Хорошая антенна все хвалят только я не правильно её приклеил на пленку сверху на лобовом и она теперь не так ловит
Изменено пользователем DemanStar
ИМХО только НЕАКТИВНУЮ !!
а там чем больше тем лучше
У меня тоже стоит такая, прием уверенный, я доволен.
я так и думал, все хвалят эту бош,но хотелось не клеить на стекло, выносную больше хоца.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2593 интерестный вариант
А почему только НЕактивную?? Я думал себе такой Бош взять..
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
и я думаю тоже Надо только активную, НО выносную))))
если обратиться в курсу физики за восьмой класс, то антенна, она же передатчик, представляет собой ничто иное, как кусок хорошего проводника, проволока и т.п. вещи, Антон прав в том что антенна должна быть снаружи, и чем больше и выше, тем лучше, поэтому идеальный вариант это антенна от радиостанции :yes4:
но если не хочется снаружи машины ставить всякие торчалки, то можно и бош прилепить на стекло, один хрен радио сигнал у нас такого качества, шо просто страх
тут я с вами, господа и не соглашусь! размер антенны должен соответсвовать частотному диапазону в котором она работает! иначе лишняя длина, или толщина проводника может даже ухудшать сигнал.
+1 за выносную, стояла какая-то активная на стекле, так от нее никакого толку небыло, переключил на штатную, сигнал стал лучше. еще как вариант, на кардачах есть антенный усилитель, ставиться в разрыв между антенной и мафоном, ребята которые брали остались довольны, себе поставить руки не доходят.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток всем... Подскажите пожалуйста - купил антенну Colearo, которая на стекло клеится изнутри, подключил, радио вроде ловит нормально, а вот диод который на антенне установлен не горит совсем... так вот вопрос - когда должен гореть этот светодиод? и может ли радио в магнитофоне принимать радиоволны без антенны (может антенна и не работает у меня)? Магнитофон Pioneer 5250SD Всем спасибо за внимание к моему сообщению
