Гость usja Опубликовано 14 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2005 Было, правда не сильно ваняло. Обнаружил не сразу. Оказалось что бензин капал с обратного шланга (естественно на работающем моторе) на выхлопной коллектор и почти сразу испарялся. Заменил все шланги, частично хомуты - теперь всё путём <{POST_SNAPBACK}>блин, прейдеться опять в ней ковыряться
Egorka Опубликовано 15 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2005 Уся Одессит прав, бывает как зальет ентого газулину аж жить неохота,ты откатай энтот и заправься на другой заправке Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой.
Samovar Опубликовано 15 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2005 самое интересное у меня, что у меня тоже пахнет бензином, но нигде ничего не капает, сеточка чистая, шланги целые...что это?? <{POST_SNAPBACK}>Что-то значит не затянуто как положено, скорее всего под сиденьем Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru
Samovar Опубликовано 15 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2005 когда ездишь - то не тхнеткогда стоит то через минут 5 начинает запах бензины. сидел в салоне, на неработающем двигателе включил печьку, то чуть не офигел - так воняло бензином что аж чуть не обнюхался.и есчо. может мне кажеться но вроде когда я менял масло видел что внешняя часть карба, которая чуть дальше от ЭМдатчика мокрая была.вот это ведь не нормально что так воняет...<{POST_SNAPBACK}>А в принципе можно посмотреть на резиновые колечки которые под штуцером, на лангах что в бензобак идут. Поменять на всякий случай, тока надо снять одно и дуть искать или на фирменных станциях менять.Ну а хатя если говоришь что при включённой печке при выключенном то смотреть однозначно всё. Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru
LambadA Опубликовано 16 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2005 Запах может появляться если разгерметизировался регулятор или нормализатор давления. Это короче бачёк около правого заднего крыла в (у меня в 2108 так) к нему идёт от бензобака трубка посмотри! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Гость usja Опубликовано 16 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2005 Все что нашел так это слегка влжаный шланг возратки. И, на карбе сзади есть похоже бензин - мокро там...
Гость usja Опубликовано 16 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2005 ..и заводиться стала хуже.. приходеться бензинчика покачивать больше чем обычно
Гость usja Опубликовано 20 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2005 сегодня все пролазил прощупал - течи ни где нет! а бензинчиком пахнет и только после того как поездил, потом встал. Может это из-за того что в кастрбле 9 дырок сделал? испарения с гарячего карба попадают какраз в область печки и засасывает этот аромат?
Shurik Опубликовано 20 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2005 сегодня все пролазил прощупал - течи ни где нет!а бензинчиком пахнет и только после того как поездил, потом встал.Может это из-за того что в кастрбле 9 дырок сделал? испарения с гарячего карба попадают какраз в область печки и засасывает этот аромат?<{POST_SNAPBACK}>Та какие испарения! Там такой засос идет, шо печка отдыхает! Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Гость usja Опубликовано 20 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2005 Та какие испарения! Там такой засос идет, шо печка отдыхает! <{POST_SNAPBACK}>когда стоит, то испарения есть и не маленькие сам сматрел нажиамю на ускорительный вонять начинает через минут 3-4 после того как заглушил...
