AVR2109 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2011 Ребята помогите советом,начал снимать задние стойки,а там болты на самой стойке ну ни в какую не откручиваются,нужен совет чем можно всёё это открутить,1 ключ на 19 лопнул,а второй погнулся,банку Вдшки влил,никаких изменений,болгаркой не подлезть!!!
User2108 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2011 есть такое средство как жидкий ключ. если стойки идут в утиль, можно распилить сайлент аморта. можно нагреть газовым резаком и все откручивается Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
guf Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 http://boltik-gajkin.narod.ru/clientshttp://www.rosbolt.ru/articles/autokrepej_rzhavchinahttp://alladvice.ru/car/nut.htmlhttp://mirsovetov2.ru/page.php?id_n=66 просто Дебил
ajey Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 есть такое средство как жидкий ключ. если стойки идут в утиль, можно распилить сайлент аморта. можно нагреть газовым резаком и все откручивается+1,так и делал,при замене. Я на DRIVE2!
Кузьма Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 Ребята помогите советом,начал снимать задние стойки,а там болты на самой стойке ну ни в какую не откручиваются,нужен совет чем можно всёё это открутить,1 ключ на 19 лопнул,а второй погнулся,банку Вдшки влил,никаких изменений,болгаркой не подлезть!!!Если не можешь подлезть болгаркой, то подлезь пилкой по металлу Хотя и болгаркой там все получается. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
zxc123x Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 аж бегом с 125 диском болгарка подлазит. сам так делал- втулка приржавела к болту, пришлось с двух сторон срезать, разогнуть немного уши на балке, вытянуть амортизатор с остатком болта.
niiio Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 можно не вдшкой а водой нормально залить, дать немного покиснуть с пару часов и открутить
Troll Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 аж бегом с 125 диском болгарка подлазит. сам так делал- втулка приржавела к болту, пришлось с двух сторон срезать, разогнуть немного уши на балке, вытянуть амортизатор с остатком болта.так же делали и у меня.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 я полил кока колой. помогло. Совет подсказал отец (бывший дальнобойщик) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
niiio Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2011 ну и еще вариант, дрелью засверлить гайку и сбить зубилом
