optima_iv Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2011 такая проблема, ваз21083 медленно работает стеклоочиститель тоесть счетки очень медленно двигаются.есть идея можно ли разменять местами очистители (только сам двигатель) передний и задний.
andipanda Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2011 А редуктора разобрать промыть и смазать по новой не пробовал?
MotorManiac Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2011 Никакое смазывание никакого эффекта не даст. Что показывает вольтметр при работе дворников? Нибось 10 Вольт и мение? А на моторе и того меньше, с таким паряжением вместо 14 вольтов он никогда не заработает как следует.
optima_iv Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2011 Никакое смазывание никакого эффекта не даст.Что показывает вольтметр при работе дворников?Нибось 10 Вольт и мение? А на моторе и того меньше, с таким паряжением вместо 14 вольтов он никогда не заработает как следует.да вы правы при работе падает напряжение .как решить эту проблему.
MotorManiac Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2011 Решить проблему тяжело. Нужно переделывать проводку хотябы как в 2115, я так себе сделал.Как вариант я уже расказывал здесьНезабыть при этом и про рэле сигнализации.
ampit Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 такая проблема, ваз21083 медленно работает стеклоочиститель тоесть счетки очень медленно двигаются.есть идея можно ли разменять местами очистители (только сам двигатель) передний и задний. у меня такое было. красил поводки дворников. поставил на место. стали медленно ходить. оказалось что правый не попал в резьбу до конца. перекрутил -все ок ) сам удивился
