Усилитель блока! Стоит или не стоит?
Изначально вопрос ставился о ресурсе и о кузове стокового зубила, корчи на сликах и с задним приводом неприделах.
Для ресурса Р/С нужен побольше, 1.7 будет золотой срединой.
РС - это безспорно хорошо, но почему-то мотор на 75.6 колене уезжает от 71 колена при прочих равных... :pardon:
  • Ответов 71
Читаем все слова, а не между строк. Приоритет ресурс.
Ясен пень что у мотора с большим объемом будет больше момента.
По поводу уежания, был когдато у меня 1.5 82.0х71 на 133.32 шатуне приора, ехал он квотер 15.6 (намного бодрее аналога на 121 шатуне), потом я усадил шатуны на 2.3мм и поставил колено 75.6 и машина ехала квотер тех же 15.6, но момента стало больше ощущаться, а нагрузки на стенки цилиндров трохи возросли. В даный момент это мотор уже на ковке отходил уже тыщ под 100, масла не кушает (0,5-1 литр от замены до замены) и регулярно его крутят в 7650.
Изначально вопрос ставился о (говноконфиге)едит-неедит!
А золотой серединой вобще-то принято щитать 1.75.
Изменено пользователем lazik99
Я не гонщик но погонять люблю...
Читать нужно весь текст, а не между строк.
Золотая средина для ВАЗа 1.7. Сделай из стоковых говнодеталей 1.75.
Увелич обем до 1.6 в низком блоке и зделай из Стоковых говнодеталей RS-1.7 :P
Ну распиши свой конфиг, а то чет кроме как 84 поршня ничего не приходит на ум, но это еще не 1.6, а 1.57 да и опять же где ресурс? :hi:
А я и неговорил что это возможно это ты пацану расказываеш про рс 1.7 на сток деталях.А установив колено 75.6,10-й шатун в низкий блок,поршень -2.3,в ресурсе непотеряеш,а в моменте прибавиш,и ездить в повседневной жизни будет поприятней. :rolleyes: Изменено пользователем lazik99
Ты много вскрыл и собрал стоковых моторов 1.5 и 1.6?
Лично я немало, поэтому и утверждаю. Некоторые 1.5, собраные мною еще уже переездили по пробегу 1.6, которые собирались позже.
Вообщем кто как хочет, так и дрочет. Кто то строит 80х121, а кому-то 71х135.1 мало.
ваз 2108 1.1 мав дуже непоганий R/S 121/60.6 = 1.99
мотор був крутильний - порівняно з 1.3 і 1.5 я це замітив. то що кубатури не хватало щоби він хоч трохи їхав, але то інше питання.
з іншого боку в багатьох Хонд з заводу R/S в районі 1.55-1.6.. і нічьо.. в 8000к крутять.
думаю R/S це добре, но все таки значно більше залежить від якості зборки і якості деталей (зазорів і т.п.). якщо все однакове то я би віддав перевагу мотору з більшим R/S.
Изменено пользователем Credo
Доброе утро.
У меня на низком блоке стоит колено 75.6 и шатун 130мм поршень 84мм (не ковка). Крутится веселей чем 74.8 на шатуне 121мм который рвануло.
75.6 можно собирать на 121 мм если обороты до 4000 рабочие. Понятно что можно его крутить и 7800 но блоку и шатуну это не очень понравится.
71мм колено особенно первые(тяжеленные)гораздо веселей крутится чем 74.8 и 75.6,
С ув. Сайгон
