Britisher 0 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) Вот собственно назрел у меня вопрос можно ли получить хороший мотор путем таких махинаций, сделать из 1.3 -> 1.5 в блоке 1.3 и накрыть все это дело 16 вэ. Если правильно понял для переделки нужно: 1 расточить блок до 79, 2 КВ 75.6, 3 поршня 79 со смещением 2,3мм. Изменено 11 февраля, 2011 пользователем Britisher 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Falker 0 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Вот собственно назрел у меня вопрос можно ли получить хороший мотор путем таких махинаций, сделать из 1.3 -> 1.5 в блоке 1.3 и накрыть все это дело 16 вэ.Если правильно понял для переделки нужно: 1 расточить блок до 79, 2 КВ 75.6, 3 поршня 79 со смещением 2,3мм.Тюнинг движка 1300 туту мого чего написано читай только внимательно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Вот собственно назрел у меня вопрос можно ли получить хороший мотор путем таких махинаций, сделать из 1.3 -> 1.5 в блоке 1.3 и накрыть все это дело 16 вэ.Если правильно понял для переделки нужно: 1 расточить блок до 79, 2 КВ 75.6, 3 поршня 79 со смещением 2,3мм.Ответ - нет! Можно потратить деньги а потом купить блок и начать все снчало. Нужен блок 194.8 на 82мм. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Ответ - нет! Можно потратить деньги а потом купить блок и начать все снчало. Нужен блок 194.8 на 82мм.С ув. Сайгона я говорю Да!!! !!!!!!!!и мы делали такое и оно ездит и работает!!!!!!!!!...и неодин мотор...правда головы ставились не V16 а V8 ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Britisher 0 Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 а я говорю Да!!! !!!!!!!!и мы делали такое и оно ездит и работает!!!!!!!!!...и неодин мотор...правда головы ставились не V16 а V8 Сасибо за ответ. Скажи а как это дело едет? И можно ли с него снять сил 120? 096-446-69-69 Паша Не дай себя остановить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Ответ не правильный. Речь идет о 16V? По 8V я пас. Это тпиковая ветвь развития. К чему вы призываете? Расточить блок? Всунуть колено? Давай огласим цифры от чего будет начинать владелец 1.3. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) Ответ не правильный. Речь идет о 16V? По 8V я пас. Это тпиковая ветвь развития. К чему вы призываете? Расточить блок? Всунуть колено? Давай огласим цифры от чего будет начинать владелец 1.3. С ув. Сайгонблок 1.3розточка в 79мм.коліно 75.6поршня -2.3мм під 16v (отут треба їх пошукати.. ТРТ може taz_resing піджене ) )гбц від калини 1.4 16v (там камера менша).ітого маємо реальний 1.5 16v в блоці 1.3.ще є нюанси по установці гбц на блок 08. але вони такі самі як і на блок 083. Изменено 11 февраля, 2011 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 А яка буде приблизна різниця по ціні між варіатом вище і коли купити готовий 1.5 16в+перереєструвати ще його, шо у випадку з 1.3 - 1.5 нетреба? Короче, теж цікавить як дешевше і доцільніше буде отримати 15. 16в маючи 1.3К? Якшо різниця в ціні невелика буде, то який варіант краще їхатиме (цікавить любитильске раллі і місто-трасса) ? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 (изменено) А яка буде приблизна різниця по ціні між варіатом вище і коли купити готовий 1.5 16в+перереєструвати ще його, шо у випадку з 1.3 - 1.5 нетреба? Короче, теж цікавить як дешевше і доцільніше буде отримати 15. 16в маючи 1.3К? Якшо різниця в ціні невелика буде, то який варіант краще їхатиме (цікавить любитильске раллі і місто-трасса) ?надійніше буде 1.5 16v заводський, бо там нічого нетреба розточувати за межі заводських допусків. і теоретично він ,elt чуть крутильніший. а 1.5 на базі 1.3 можливо буде тяговитіший з низів , так як хід колінвала більший і менший циліндр.а що буде їхати краще - це тяжко сказати. я незнаю ясно якщо робити 1.5 на базі 1.3 і в техпаспорті стоїть 1.3, то нічого перереєстровувати нетреба. можна сміло кататися. Изменено 11 февраля, 2011 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 А по бюджету? підскажіть по 2м варіантам просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
