шестерня 1.5и 1,6 если не ошибаюсь (распредвала точно,а коленвала не помню) разные. при условии, что не с китая ещё приехала.
разница не вколичестве зубов, а в прорези под шпонку (разные фазы газораспределения) на несколько градусов.
Изменено пользователем zxc123x
+1... шестерни разние... мож ТС поставил не ту шестерню... если есть старая то надо посчитать количество зубов на ней, и на новой.
