Palchik Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2011 Распоркой раздвинуть стоит?Я думаю не надо, зачем тебе дополнительные напряжения в сварочных швах.
guf Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2011 у меня 138мм, 93г.... это нормально?? ЗЫ Долго тему искал))) Спасибо вайпер что апнул... просто Дебил
MotorManiac Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2011 Взял сам перемерял – 1035.Размер – 1040. Для ВАЗ, наши отклонения наверное в норме.Все указаные размеры имеют допуск 5мм.Это значит что 1035 ещё в норме а 1033 не в норме. Но на счёт этого размера не стоит переживать, он не может быть больше нормы т.к. лобовая нагрузка этот размер только уменьшает, максимум - распорка не налезет. У меня вроде 1030.
pilipey Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2011 Все указаные размеры имеют допуск 5мм.Это значит что 1035 ещё в норме а 1033 не в норме. Но на счёт этого размера не стоит переживать, он не может быть больше нормы т.к. лобовая нагрузка этот размер только уменьшает, максимум - распорка не налезет. У меня вроде 1030.допуск при вытяжке 1.5 мм. после меня перепроверяли на лазерном стенде раму джипа нашли винт 3 мм,хотя вседиагонали вытащил в ноль. для рам возможно 5 мм и допуск но не для кузова.
MotorManiac Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2011 Про 5мм я видел в книжке на подобе той из которых седланы приведённые сканы. Диагонали все делают в ноль, а именно на то что было, наваривают рем комплекты так чтобы диагонали были точные, потому что если этого не сделать то будет невозможно сделать равномерные и одинаковые зазоры. А как оно там подкапотом "помято", редко так точно вправляют, тем более этот размер.
