В субботу появилась проблема!!!У Меня ТАЗ 21093i (2009 г.в.) - 22000 пробег.
Все было нормально... Отрегулировали клапана, перекачали тормоза и т.д.
Еду, загорается check, остановился, обороты стоят сначала на 800 потом плавно поднимаются и падают, или вообще зависают... И в этот самый первый раз check вроде как моргнул 3 или 4 раза!!!
Иногда бывают провалы (ниже 800 об.), и какая-то странная вибрация (эффект похож на глохнувший мотор). Когда на первой передаче еду без газа (на сцеплении) - появляются рывки и довольно резкие.
БК у Меня нет, какая ошибка не знаю. Обороты зависают максимум на 2000, не было и тут вдруг ни с того ни с сего!
Помогите кто чем может...
ВИтя, я же тебе писал - снимай ошибку, нефиг гадать!
это вероятнее всего ДПДЗ или датчик фаз (может и рхх)
Да Я думаю спрошу у Народа, что да как )))
А то вдруг тут будет вариантов Масса )))
Кстати узнай про Бортовые компы, чё да как и по чем )
Поставлен БК Gamma GF315T
Выдает ошибку 71-ю "Бедная система" - снимает эту ошибку и через малое время опять она тут как тут!
Бывает ошибки нет - но, обороты все равно скачут туда сюда :o
Начитался уже... И что с этим делать ХЗ - не буду ж Я все датчики перебирать (не выгодно по денюжкам)
Может кто скажет как лучше быть?
Ошибки не снимай. Едь на диагностику. Тут думаю экстрасенсов нет. А поломок одинаковых мало бывает.
Ясно!
Значит - начнем с поиска, если нет - тогда дорога на диагностику!
смотри топливную. давление в рампе и форсунки, может и лямбда жарить но перед тем все проверь
Рождёный бегать, п*ды не получит! Рожденный пи*ить, один *уй догонет, и от*дит))
Такое впечатление что прагмой переводил))
А по теме так и есть :
http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6702
Как оказалось проблема Была вот в чем : На пластиковом инжекторе, есть две резиновых заглушки )))
Вот одна из них по неизвестным причинам выпала )))
И через нее очень сильно сосет воздух )))
Как только ее закрываешь пальцем сразу и обороты в норме и расход )))
Изменено пользователем Victorius
