купил се распредвал 11.2 на 08 карбюратор,какие нюансы при его установке?
Изменено пользователем KILL@
А перед покупкой не приходило в голову подумать?
под такой вал надо:
дорабатывать впуск (карб)
дорабатывать выпуск (паук как минимум)
дорабатывать ГБЦ
могу предложить под этот вал ГБЦ и ненада называть тему важно)) тут такое важно у каждого второго имхо!
Изменено пользователем Mad Max
А мы все продолжаем делать непродаваемые автомобили. (с)
Какая база валика? это самое главное. какая фаза?
под такой вал надо:
дорабатывать ГБЦ
с карбом понятно,та и с пауком.
а что конкретнее дороботать в ГБЦ?
Для начала нужно знать что за вал полнобазный или нет для етого либо спрашиваеш у того кто продал либо береш штангель и меряеш кулачки
если померяю как определить?
http://www.drive2.ru/users/ilkari/blog/288230376151865242/
если вкратце, то меряешь самое высокое место кулачка и самое тонкое, из большего вычитаеш меньшее - получаеш базовый диаметр, если он меньше 38 мм то либо подпятники, либо просадка седел клапанов.
если впуск и выпуск не дорабатывать, то потенциал вала полностью не раскроеш, но ехать будет ))) может чуть хуже стока и с большим расходом, но будет )))
а если быть еще точнее- то базовый- это диаметр самого тонкого места. а вычитать разницу между самым большим и самым тонким- это высота подьема
